korrekt montage?
- 9
- Tilmeldt: 30 nov 2014 15:01
korrekt montage?
Har dette biomax fyr som jeg har fået installeret, har kørt med det et års tid men sys det kører underligt.
Det svinger meget i temp og er ikke sikker ang shunt hvordan den skal stilles.
Håber billedet kan hjælpe, shunten står på 55 grader er dette korrekt?
Den måler i retur rør lige før kedel.
Og hvad med min pumpe, den køre pt auto men svinger også i takt med temp selvfølgelig, men er det mere korrekt og have den stående på et bestemt "level".
Har radiatore og gulvvarme i huset.
Er der evt et klogt hovede der har tid måske til en telefonisk samtale kvittere jeg gerne med en skilling.
51556612
51556612
- 9
korrekt montage?
Nå der kom så ikke noget billede da filen er for stor.
Men, shunten er en mekanisk med føler i retur som står på 55 grader og sidder efter pumpen mellen frem og retur.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
korrekt montage?
det lyder da meget fornuftigt alt sammen.... du har vel varme på????
at temperaturen svinger lidt, det skal det gøre.
- 9
korrekt montage?
Ja har varme på.
Min kedeltemp ligger på ca 67 frem 63 retur 51 før shunt og 55 efter shunt (ind i fyr)
Hænger det ok sammen?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
korrekt montage?
Jep det lyder meget rigtigttroelspickart skrev:Ja har varme på.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 150+kælder
korrekt montage?
Hvorfor må den ikke køre auto? Er det noget specifikt for biomax? For både cirkulationspumpen indenfor shuntkredsen samt anlægskredsn kører begge auto hos mig..
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
korrekt montage?
alle mine kører også auto.... fungerer ganske perfekt.
lad den endelig stå, hvis du spørger mig.
- Areal: 150+kælder
korrekt montage?
Kan selvfølgelig ikke finde andre kommentarer om dette emne (shuntpumpe) men der har været flere der ganske bestemt har opfordret til fast, høj cirkulation. Det kan heller ikke betyde så meget hvis pumpen står fast på f.eks 10watt hvis det fremmer virkemåde for anlægget. Hvis jeg har min smedegård stående på lav er mit anlæg således opbygget at der kun er vandcirkulation nok til at holde returtemperaturen. Den skal stå på høj så der er ovberskud til at ryge ud i anlægget.
