Min 5er driller og har gjort det længe..
Nu er det tid til at få skiftet ladestikket..
Batteriet holder til en dag hvis den ikke bruges for meget..bør jeg få den skiftet den samtidig..
Har hørt om noget i Assens er der nogle gode ellers på Fyn til sådan noget..
iPhone rep af lade stikket
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Er det noget man selv tør prøve at lave?
Hvilke dele skal der bruges,hvis jeg sku tage briller på og forsøge med det..
PS ladning kan stadig lade sig gøre hvis der lirkes noget rundt med stikket ,så er ret sikker på at andet ikke har fejl..
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Har du set efter om der er nullermænd i bunden af ladestikket, jeg kender til et par iPhone 5'ere der er har fået fikset ladeproblemer ved at pille fnuller ud af stikket.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Ja desværre er set som om kontakt fiduserne simpelhen ikke trykker nok på stikket..From skrev:Har du set efter om der er nullermænd i bunden af ladestikket, jeg kender til et par iPhone 5'ere der er har fået fikset ladeproblemer ved at pille fnuller ud af stikket.
Og der er prøvet med flere kabler
Har nøjagtigt samme problem med min femmer. Det hælper at puste nullermænd ud af stikket, men ladestikket skal stadig bøjes opad og ledningen vikles omkring telefonen, for at at den kan holde forbindelsen. Sådan noget billigt lort.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Billigtcalle skrev:Har nøjagtigt samme problem med min femmer. Det hælper at puste nullermænd ud af stikket, men ladestikket skal stadig bøjes opad og ledningen vikles omkring telefonen, for at at den kan holde forbindelsen. Sådan noget billigt lort.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
ja symtomerne ligner meget dit..calle skrev:Har nøjagtigt samme problem med min femmer. Det hælper at puste nullermænd ud af stikket, men ladestikket skal stadig bøjes opad og ledningen vikles omkring telefonen, for at at den kan holde forbindelsen. Sådan noget billigt lort.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 200 gange
jeg prøvede også at blæse min ren..... det kræver altså en nål eller sådan, for at komme op og skrabe de nullermænd ud.
