Stoker fyr til Hvede
- 9
- Tilmeldt: 11 mar 2015 08:48
Jeg har nu kørt med mit dejlige hkrst 30 kw Fuldautomatiske Reka Stoker uden problemer med HVEDE i 15 år, men nu kan slid fra saltsyre ses i form af tynde røgrør som snart bliver utæt.
Mit spørgsmål lyder : Findes der andre Fuldautomatiske Stokerfyr der er mere modstand dygtig over for saltsyre og kan fyre med hvede uden problemer ?
KSCH
KSCH
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
NEJ ! Sådan et dyr findes ikke i denne zoo.
Faktisk er 15 år ret flot når du fyrer med korn, mine røgrør fik 'pest' efter kun 10 år,
og blev lige kittet med ovnkit fra Silvan, bare for lige at overleve et par år mere, inden
jeg bliver nødt til at skifte røgrør. Fejeren var ok med den løsning, så længe skidtet
er 100% tæt, sådan er ikke kan sive røggas ud i fyrrummet
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
synes det er flot hvis du har fyret med korn i 15 år og først nu oplevet tærring af kedel i en sådan grad, at du er bange for den bliver utæt. har du haft snakket med REKA om en "ombytter" kedel skal koste? får du blandet noget foderkridt i?ksch06 skrev:Hej
KSCH
tror ikke der andre af de kendte stoker mærker som holder længere på kedeldelen når den skal æde korn.
- 9
Ja utæt bliver den garanteret en kold vinterdag med - 14 og strid østenvind !!timkenneth skrev:
Ja jeg blander lidt kridt i og ja jeg har fået et okay tilbud fra Reka.
- så der findes ikke nogen korn stokerfyr der kan vippe Reka af føreskamlen ??
- Stoker XII
- Areal: 169
der er flere der har erfaringer herinde med baxi multiheat og benekov til korn abrænding med stor succes, men om det holder længere end dit nuværende setup tvivler jeg på. de 2 nævnte har også udviklet brænderhoveder specielt beregnet til korn.ksch06 skrev:
prøv at ring til karsten fra mgm boilers, http://www.mgm-pillefyr.dk/ han vil kunne give et bud på om benekov vil være værd at sætte penge i.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Der findes meget der er billigere end Reka, men jeg tror ikke der er noget der er bedre. Twinheat er nok det der kommer tættest på ifh til kvalitet. Men der er vist lidt usikkerhed om regler for afbrænding af biobrændsel.
Før blev fyr testet og godkendt til f.eks at køre med korn. Og når man har stillet et sådant fyr op, så må det fyre lovligt med korn.
I dag er kravende til stokere blevet skærpet, og der er meget få producenter tilbage, der rent faktisk sælger stokerfyr. Og dem der gør får dem kun godkendt til piller.
Der har været noget debat om hvorvidt man må brænde korn af i et stokerfyr, der kun er godkendt til piller.
Jeg ved ikke hvad reglerne er, men jeg ville blive glad for at få dem forklaret.
- Stoker XII
- Areal: 169
jeg ved ikke om juraen er på plads fra teknologisk institut og hvor opdateret det er jf 2015 regler, men sådan som jeg læser det må en stoker godkendt til piller gerne fyre med fx flis eller korn. og er det ikke dem som tester fyr?triumph skrev:Der findes meget der er billigere end Reka, men jeg tror ikke der er noget der er bedre. Twinheat er nok det der kommer tættest på ifh til kvalitet. Men der er vist lidt usikkerhed om regler for afbrænding af biobrændsel.
http://www.teknologisk.dk/ydelser/faq-o ... el/33716,6
når det så er sagt lyder det meget som om svaret på trådstarters spørgsmål ligger i en renovation af nuværende kedel eller en erstatning, så han kan fortsætte på "de gamle regler"
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
At uskifte kedelkroppen (eller en del deraf) er vel en gemen reservedelsudskiftning.
På den måde kommer du ikke i karambolge med diverse nyere og strammere regelsæt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har fyret med hvede i Benekov en vinter og det kørte fint.
I følge Fyns biostoker, som er dem der importer dem, er de godkendt til korn fyring.
Hvordan vil du spille?
