Oprydning på pc
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Oprydning på pc
Indlæg af Aaen »
Hej.
Mine unger har hver sin pc, men windows 8.
De installerer naturligvis selv et spil en gang i mellem. Men hvordan nor der skal ryddes op? Jeg afinstallere naturligvis tingene korrekt, man tænker om der ligger rester hist og pist?.
Findes der et godt gratis program, der kan rydde op igen, så pc-en bliver som nyinstalleret, eller er der kun den hårde måde?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Oprydning på pc
Indlæg af Flammen »
jeg bruger IObit uninstaller, den fjerner også resterne i reg. databasen
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Oprydning på pc
Indlæg af MichaelK »
Der findes et hav af programmer til oprydning og optimering af en PC, men det er sjældent (læs: Aldrig)
at jeg synes de gør det super godt. Der er intet som en frisk installeret Windows, men er selvfølgelig
også en del mere arbejdskrævende proces.
Er programmerne afinstalleret korrekt, og mapperne er slettede, så er det oftest i registreringsdatabasen
at "resterne" findes. En registreringsdatabase cleaner/optimizer, kan oftest gøre meget for maskinens
hastighed. Desuden bør man også lige kigge forbi proceslinjen, og se på om man virkelig behøver alle de
programmer der ligger og køre i baggrunden? Diverse tilføjelsesprogrammer til browseren, kunne måske
også lige bruge en kritisk gennemgang.
Jeg bruger selv Windows 8.1 på en SSD, og har hidtil ikke bemærket nogen problemer med hastighed, eller
andre sløvende processer i maskinrummet. Den har kørt siden november 2014, så den er selvfølgelig ikke
helt så "gammel" endnu.
Før i tiden brugte jeg PC Tools Registry Mechanic, og har været super glad for det program. Desværre er
programmet ikke gratis, så det falder jo lidt uden for din efterlysning. Men tag lige og læs dette link:
http://pcsupport.about.com/od/toolsofth ... ograms.htm
Citat: Mark Twain
Aaen
Har takket: 2 gange
Oprydning på pc
Indlæg af Aaen »
Har installeret det program Flammen omtaler, og det virker fint. Det gav en mærkbar forskel
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Oprydning på pc
Indlæg af PBom »
CCleaner, og en gang disk defragmentering til at samle filerne på disken
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Oprydning på pc
Indlæg af JFinderup »
Hvad er den store forskel mellem IOBit produkterne og Norton365?
Hilsen Finderup
MichaelK
16
Areal: ca. 300kvm.
Oprydning på pc
Tjaa, Norton er først og fremmest et sikkerhedsprodukt, der sørger for beskyttelse mod trusler fra nettet.
IOBit tilbyder også en vis grad af sikkerhed, men som jeg læser det, så er det "kun" Malware, der ydes
beskyttelse imod.
Her i huset benyttes kun Kaspersky Antivirus (ikke Security Suite), og Windows Firewall. Den kombination
har aldrig svigtet mig, og jeg kommer ofte på sider der udsætter dem for lidt af hvert.
Citat: Mark Twain
Blevet takket: 136 gange
Oprydning på pc
Indlæg af Brandsen »
CCleaner som PBom nævner er også min favorit, og så Defraggler efterfølgende,
begge dele gratis fra http://www.piriform.com
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Oprydning på pc
Indlæg af Flemming DJ »
Easycleaner bruger jeg. Det klarer lidt af hvert: Overflødige filer, midlertidige internetfiler (cache), startprogrammer, afinstallation (men det kan du jo godt selv), døde genveje og registreringsdatabasen.
Gratis og uden reklamer.
Mvh Flemming
