Som i alle sikkert ved, bliver udgifterne til sitet dækket af reklameindtægter.
Det er en nødvendighed for en mand ikke skal sidde med udgifterne.
Alt dette er fint nok og det går også godt.
Men jeg ved at der er flere brugere der helst så at der ikke var reklamer her.
Der er mulighed for at slippe for reklamerne, men så skal det koste et ½ eller helårligt beløb. Noget for noget.
Tilbuddet gælder dem der er interesserede.
Hvad skal det så koste?
Jeg havde forestillet mig at prisen skulle være 250,- halvårligt og 350 kr helårligt.
Faktura vil blive sendt pr mail. Beløbet er inkl moms, så der er mulighed for at trække momsen fra hvis man er selvstændig.
Inden jeg arbejder videre med projektet, vil jeg lige høre om det overhovedet har nogen interesse?
Hvis ikke, gider jeg nemlig ikke gå videre med det.
Deltag i afstemningen og smid evt en kommentar.
Reklamefrit forum
- admin
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Reklamefrit forum
Jeg kan sagtens leve med de få reklamer der er her på dette forum.
De er passende neutrale og virker aldrig anmasende, så det er helt ok.
Der måtte enda gerne være flere, så længe det har relevans for stokerfolket.
Bare vi kan blive fri for reklamer for tandpasta og vaskemidler.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
Jeg kommer her kun for hyggens skyld, så det er ikke noget jeg vil betale for. Det skulle da lige være hvis der kunne opnås nogle kanon rabatter på diverse brændsel, men det er jo ikke tilfældet. Reklamerne generer mig ikke. Faktisk lægger jeg ikke en gang mærke til dem, så smæk bare nogle flere på, hvis det er det der skal til.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jeg kan også sagtens leve med lidt reklamer og tror ikke jeg er interesseret i at betale
Men vil også gerne benytte lejligheden til at give et skulderklap til de bærende kræfter på dette forum! I gør en kæmpe indsats
Mvh thoken
Mvh thoken
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
De reklamer vi har inde genere mig ikke og det har en vis relevans, jeg kommenterede det en dag da der var en kæmpe dating reklame for det er vi ikke vant til her inde, det er dejlig vi ikke har alt muligt lort der springer op i hovedet af en når man flytter musen.
men som det er er fint nok med mig.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Dette forum er også ren hobby for mig, så er ikke interreseret i betaling, så det er et no fra mig.
Som jeg har forstået det, var den grundlæggende ide bag dette forum at det netop skulle være gratis.
Nu er jeg ikke inde i alle de tekniske finesser, men ville det være muligt at lave både en betalings-model og en reklame baseret model af stoker pro-forum. Så var det måske en løsnings mulighed.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- admin
- Stoker VIII
Det er lige netop det forslaget går på.Ole S. skrev:Hej
Dem der ikke har noget imod reklamerne, får reklameversionen.
Dem der ikke gider reklamerne, har mulighed for at blive fri for det.
Begge dele kører samtidig og uafhængigt af hinanden.
Der er ikke tale om generel brugerbetaling.
Der er altså ikke tale om at ændre på noget, men om at lave en ekstra funktion.
Admin
Teknisk administrator
Admin
Hvis det bliver virkelighed, så sker der bare det som sker på alle fora.
Vipper - får nye funktioner, Uvippere ikke får - og til sidst er dette forum ligeså ødelagt som så mange andre fora før dette pga. grådighed.
Med en brugerflade på et par hundrede, og med et aktivitetstal på ca. 30 individer, så er brugerfladen slet slet slet ikke stor nok til disse tanker.
Indse at dette forum er styret af en hård inderkerne - den bliver aldrig meget større da der kan forekomme klikedannelser, og venskabelige bånd der kan være svære at bryde for nye brugere. - De nye brugere kommer ikke igen, når deres "hurtige" problem er løst, hvor mange af de registrede brugere har kun været online 1 gang ? - mange.
Sælg istedet reklamepladsen dyrere, for at få mindre reklamer og færre reklamer.
Google reklamer giver ikke mange basseører i forhold til bannerreklamer som man kan forhandle priser om individuelt med annoncørerne.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
flueben ved reklamer!! det er jo dagligdag rundt på www, så mig genere det ikke!!
men vi er jo også en sjat der gerne gir lidt "under bordet" ved hvor meget arbejde der er ved det!!
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Nu var det hverken for at få en sjat under bordet eller indføre Vip brugere eller andre ekstra funktioner som kun skulle være tilgængelige for disse nyopfundne vip brugere.
Men for at indføre muligheden for at slippe for reklamer. Det kan vi sagtens gøre selvom der kun skulle være 5 interesserede.
Men det er da dejligt at høre at brugerne ikke er alt for sure på reklamerne
Grådighed, ja vi kunne vel begynde at sælge VVS artikler...
Lige for tiden har vi omkring 130 brugere der logger ind om dagen og ialt 4 - 500 på forumdelen.
Den eksterne statistik fortæller at ca 50 % af de besøgende er førstegangsbesøgende. Rundt regnet kommer vi ud til 6000 nye mennesker hver eneste måned.
Det er da godt nok?
En del kender vi fra sidste år, men der er bestemt kommet mange nye til i år.
Besøgstallet er steget i forhold til sidste år og det samme er login antallet.
Men jeg vil bestemt give dig ret i at Google ikke er en guldgrube.
Fordelen er at det indtjente er momsfrit (handel uden for eu - usa) og at det er nemt at styre.
Der skal ikke skrives regninger, rykkere, dytten eller båtten
Alt det irriterende administrative arbejde bliver man fri for.
Vi er godt tilfredse med Google. Han er trods alt vores ven
Det er da godt nok?
