Hej alle kloge mennesker
Jeg fik en askeplade alarm, prøvede at køre en test. Askepladen ville kun lukke ikke åbne. Nogen gode råd, kan det være motoren.?
Mvh. Johnny
askeplade vil ikke åbne
- 11
- Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 220
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: askeplade vil ikke åbne
Hej.
Det er muligvis microswitchen som bliver aktiveret af pinden på askepladen. Min sad så fjederpladen blev bukket. Prøv at bytte rundt med den der sidder ved brænderen og giver alarm hvis du tager brænderen ud.
Mange hilsner Kovas.
