Lux måler ekoheat
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Lux måler ekoheat
Hvor kan man købe en Lux måler som den der sidder i min EkoHeat? Den er rød.. Bare til reserve lageret
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Re: Lux måler ekoheat
Umiddelbart burde de have den hos VVS-eksperten.
Alternativt kan man handle på nettet. Q-pro.dk eller pillestoker.dk, har jeg haft brugt.
Jeg kører selv med en 'Flammeovervåger' (ny model) fra Pellx P21 2004 - 2015 fra pillestoker i mit Ekoheat 900.
Den koster noget mere, men er efter min egen mening langt bedre end de andre af plastik.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
@ Martin Lau.MartinLau skrev:Umiddelbart burde de have den hos VVS-eksperten.
Dengang da nh-bioservice anbefalede pellexen var det så vidt jeg husker den gamle type? Det er i hvert fald den jeg har brugt nu på 3.år. Har du haft flere af pellx luxfølere? eller er det bare tilfældigt at vi har to forskellige. I øvrigt er jeg helt enig i at den fungere super, og jeg oplever den så god at jeg ikke engang har en extra.
Mange hilsner Kovas.
- MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Jeg har haft både den gamle og den nye fra Pellx.
De virker sådan set lige godt, men den nye er bare en my mindre i omkreds, så den passer igennem flangen uden man skal skrue den af.
Den gamle døde efter ca. 2 år. Så ville den ikke gå i 0 lux og viste konstant 12 lux.
Så brugte jeg den røde, som egentlig fungerede fint nok, men det kniber lidt når jeg skal have den ned og køre 1,1kW i sommerperioden.
Så jeg købte den nye fra Pellx, kom et tyndt lag staniol rundt om ledningerne (så det ikke smelter fast) og har skubbet den tættere på herden.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Super jeg takker.MartinLau skrev:Jeg har haft både den gamle og den nye fra Pellx.
Jeg troede slet ikke de ku gå til, men jeg har den oprindelige som reserve, det må gå. Din pellx hvor langt inde ligger den? Min ligger ca 15.5cm inde i røret.
- MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Min er nok ca. det samme.
Jeg har ikke målt det.
Jeg skubber den bare så langt inde i røret, som jeg nu mener er forsvarligt og så bukker jeg ledningen, så man ikke får skubbet den for langt ind ved en fejl.
Den er længere inde om sommeren. Når der så begynder at bliver lidt mere effekt på fyret, så giver jeg den 5-10 cm mindre.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
MartinLau skrev:Min er nok ca. det samme.
Ok, jeg har sat et stykke rød tape rundt om ledningen så den kommer til at ligge det samme sted hver gang.
