Jeg har en lille ecoheat 900 som er begyndet at opføre sig mærkeligt. Her i fredags stillede jeg den over fra sommerdrift til normal drift.
Den kører rigtig godt indtil i dag hvor den ikke ville mere. Jeg var nede og kigge da jeg regnede med at det var den "sædvanlige" med at der var slagger som lukkede for hullerne.
Stor var min overraskelse da jeg pillede føderøret af og så at den var fyldt med piller. Jeg stoppede fyret også viste den at den tømte den interne snegl men der var ingen lyd fra sneglen.
Jeg rensede fyret og smurte gevindstangen og startede fyret men kort tid efter kom den samme fejl. Jeg pillede føderøret af igen og den var fyldt med piller og der ligger ikke nogen i herden. Dvs at det virker som om motoren til den interne snegl ikke virker.
Mit spørgsmål er så hvor lang tid man skal regne med sådan en kan køre? Vores fyr er 3 år gammel og kører i bund og grund rigtig godt.
Joshva
Intern Motor stået af
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Intern Motor stået af
- sidder der ikke også en kondensator til den motor ??? ... hvis der gør kan du være heldig at det bare er den der er feset af.
- eller en ledning der er gået løs hvis du lige har renset den i forbindelse med overgang til vinterdrift ?
- selve motoren er nærmest en standartmotor som ligner dem der sidder på mange andre træpillefyr ... - jeg ved desværre ikke hvor længe de burde holde , men gerne meget mere end de tre år ...
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Det kan også være den skrue som fastgøre sneglen til motor akslen. kan du høre om motoren kører hvis du tester den i test menuen?
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Når jeg kører en test på den, så siger den intet.
Hvilken funktion har en kondensator på den interne snegl? Mente kun der var en på askepladen.
Joshva
Joshva
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.
Den er der for at 220v en fase kan forskydes så motoren kører, du må ikke spørge mig nærmere, men der er også en til intern snegl, lige som der også er til røgsuger og askeplade. Jeg mener at motoren skal brumme, men ikke køre hvis det er kondensatoren. Kan du kontrollere om der kommer spænding til motoren?
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Det ved jeg faktisk ikke hvordan jeg skal gøre. Jeg har et voltmeter men hvad skal jeg forbinde for at måle spændingen?
- kovas
- Areal: 160+40
God morgen Joshva. Håber jeg.
Det er lidt svært at se ud fra diagrammet,men jeg ville prøve med en alm polsøger. Men ellers i følge pillestokers reservedels liste så er det samme motor som den til rensefjederne i røgkassen prøv evt at bytte dem. Hvis du da ikke har fået varme på i løbet af natten.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Det har været en ganske kold nat men heldigvis har vi brændeovn. Jeg har snakket med vores smed og han gav op overfor opgaven da han ikke lå inde med reservedele. Jeg har ikke den store erfaring med at bruge en pol søger så jeg er usikker på hvad jeg skulle kigge efter. Til gengæld arbejder jeg kun 10 min fra Middelfart så jeg kører forbi idag og henter en motor og kondensator. Så vil jeg prøve med det for er næsten sikker på det må være det da motoren siger intet overhovedet
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.Joshva skrev:Det har været en ganske kold nat men heldigvis har vi brændeovn. Jeg har snakket med vores smed og han gav op overfor opgaven da han ikke lå inde med reservedele. Jeg har ikke den store erfaring med at bruge en pol søger så jeg er usikker på hvad jeg skulle kigge efter. Til gengæld arbejder jeg kun 10 min fra Middelfart så jeg kører forbi idag og henter en motor og kondensator. Så vil jeg prøve med det for er næsten sikker på det må være det da motoren siger intet overhovedet
En polsøger er en af de der skruetrækker med en pære i. Man sætter fingeren på enden man ikke skruer med og skrueenden på den strømførende ledning. Hvis der er spænding så lyser lampen. De er kun til 220v og jeg er usikker på om motorerne er 220v, men tror det.
Ellers er det vel også den letteste løsning du er kommet på, med at hente en motor i Middelfart. Selvom det ville ha været godt at vide om det er motoren og ikke styringen eller en løs forbindelse.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Hej Kovas. Tak for indlægget. Det skal prøves når jeg kommer hjem. Har en pol søger så jeg vender lige tilbage med hvad det kan være
Joshva
Joshva
