Hej. I går gik mit pellux 100 ud for første gang siden det blev sat op for 2 mdr siden. Sneglen var fyldt med piller og der var alarm med manglende træpiller og endvidere var der nogle tidligere alarmer med brænder overophedet. Flexrøret var lidt sort indvendigt som om det havde brændt retur??
Ud fra tidligere indlæg fjernede jeg gitteret hvor pillerne ryger ned, dette skulle gerne afhjælpe at pillerne pakker sig. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at afhjælpe brænder overophedet?? Min opsætning er et standard pellux 100 uden ekstraudstyr, ny isokern skorsten med røgregulator. Det skal siges at jeg fik at vide at skueglasset ikke må være varmt under drift, hvilket det heller ikke er.
Mit fyr gik ud :-(
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Mit fyr gik ud :-(
Hejsa
Hvis den har meldt overophedet kan det skyldes to ting:
1. Kontrolere at brænderenheden er skruet helt tæt i lågen, da føleren i brænderen ellers ikke kan nå i bund og den tro den er overophedet.
(dette kontrolere du igen om 6 mdr. når pakningen har sat sig)
2. Du har ikke træk nok i skorstenen (typisk problem der giver undertryk i kedlen) og vil kræve at du hiver det ene sæt retader ud for at få nok træk.
(det kræver ca. 6m skorsten for at få træk nok!! og det er de færreste der har)
NB. Gitteret du har fjernet bør du sætte i igen og så kun nappe den nederst række af.
Ellers vil du opleve at der ryger for mange piller i askeskuffen .
/René
/René
- 8
- Tilmeldt: 26 sep 2015 12:22
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Mener du ikke det giver overtryk i kedlen, med for lidt træk i skorstenen ?Stoklund skrev:Hejsa
/René
Kigger lige med her, da jeg har problemer med for lidt træk i min isolerede Ø 150 x 2 m Vento stålskorsten.
Kræver det altid ca. 6 m skorsten for at få et træk på mindst 10-20 Pa under alle vejrforhold, især når det er stille og fugtigt vejr, som mange fyr kræver.
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Areal: 230
Jeg kan tage fejl , men vil mene at det hedder undertryk når trykket bliver så lavt at den ikke kan komme af med luften igennem skorstenen, men ud igennem brænderen igen!
/René
/René
- Stoker III
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
hej
jeg har selv prøvet en fyldt slange med træpiller,jeg købte en billig cyklon støvsuger til 350 kr i aldi.af med slangen og suge op med støvsugern,tager 3 min ,så køre den igen.
