Temperatur på fyret i denne kulde
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Er der normalt mit fyr ligger på 54/55 grader og stadig "knokler" der ud af med at varme? Varmtvandsbeholder har temperatur som den skal og huset varmt.
Når ikke så koldt udenfor har den lagt omkring de 60 grader.
Nogle radiatorer suser dog - mon det påvirker fyret? De skal vel så luftes ud?
Godt nytår
Godt nytår
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Temperatur på fyret i denne kulde
Hej.Nybegynderen skrev:Er der normalt mit fyr ligger på 54/55 grader og stadig "knokler" der ud af med at varme? Varmtvandsbeholder har temperatur som den skal og huset varmt.
Godt nytår
Hvad vil det sige at det knokler? 54-55gr er for lidt du skal min ha 60gr. Hvad er din brændsel pr time? Det mest sandsynlige er at din afvejning er ude af trit.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
Min brændsel pr time? Bruger lige nu lige over 30kg i døgnet.
Hvad skal jeg lave om på for at få den op i temp?
Kører næsten på max og temp kommer ikke højere op
- kovas
- Areal: 160+40
Start med at kontrollere din afvejning.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
- kovas
- Areal: 160+40
Brændsel pr time står i linie 2 i brugermenuen. jeg tror at standard er 3,1kg for 1500. Lige nu køre mit fyr omkring 6kw.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
Mit fyr kører 9.8 W pt og 53 grader :/ det er her efter det er blevet koldt det driller. Brændslet på 2.0 for lavt?
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
Og hvad står din brændsel på? Super taknemmelig for din hjælp! Rart du tager dig den tid
- kovas
- Areal: 160+40
Jamen det gør jeg da gerne. Jeg køre mit fyr som et 900 men har sat brændsel til 2,1kg/time. Men hvordan med din afvejning/200portioner? Hvis den passer så ville jeg sætte brændsel op, men der skal du tænke på at luft så også skal reguleres. Hvis den ellers passer. Er du helt på herrens mark så kan du evt resætte den til standard og så ta den derfra. den kw du ser i displayet er kun rigtig hvis afvejningen er korrektNybegynderen skrev:Og hvad står din brændsel på? Super taknemmelig for din hjælp! Rart du tager dig den tid
