Kold vinter
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Kold vinter
Vores Pellux 100 fyr, har oplevet sin første vinter, og det har det ikke klaret så godt, fyret står i kælderen, der og i stueetagen er der god varme, men førstesalen kan slet ikke holdes varm, det var ikke noget problem da vi havde oliefyr.
Det er som om at styringen ikke får cirkulationspumpen til at køre lang tid nok, så der kan komme varme op på 1 sal, hvis jeg tvangsstyrer cirkulationspumpen, så den kører hele tiden, så er problemet løst, men der må være en anden måde?
John
John
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Kold vinter
Hvorfor slukkes der for pumpen?
Jeg vil mene den skal køre hele tiden.
Hvordan vil du spille?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Kold vinter
Du kan indstille inde i styringen hvornår pumpen skal stoppe.... Din pumpe må heller ikke stå til "Auto" , se evt brugervejledningen på Vølund's hjemme sideJofrei skrev:Det er fyret der åbenbart bestemmer om den skal køre eller ej, andet ved jeg ikke.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Kold vinter
Kører den sommerdrift?
På mit gamle fyr slukkedes cirk. pumpen når den kørte sommerdrift og VVB'en ikke kaldte på varme.
Når den kørte vinterdrift kørte pumpen hele tiden.
Hilsen Finderup
- Stoker II
- 11
Re: Kold vinter
Hmm, er ikke lige klar over hvor jeg skal se efter det?Allan1575 skrev:Du kan indstille inde i styringen hvornår pumpen skal stoppe.... Din pumpe må heller ikke stå til "Auto" , se evt brugervejledningen på Vølund's hjemme side
- Stoker II
- 11
Re: Kold vinter
JFinderup skrev:Kører den sommerdrift?
Havde lige overset det du skrev, er der en sommer/vinter indstilling på Pellux 100?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Re: Kold vinter
Det er jeg ikke klar over - det var blot det samme symptom jeg havde med mit gamle fyr - og det blev løst på den måde.
Prøv at se om manualen giver dig et hint om hvad der kan gøres: http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Ve ... 202014.pdf
Hilsen Finderup
