Ekstra magasin dårlig udnyttelse
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Er der andre der har tilbygningsmagasin på deres comfort. Synes ikke det rigtig kan udnytte pladsen ordentligt. . Fyret stopper fordi føleren bliver fri med halvdelen af pillerne tilbage. . Og kg i styringen er sat helt op. Og der er plader i som jeg fik med magasinet som skulle få pillerne til og glide bedre...
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Ekstra magasin dårlig udnyttelse
Hmm, det der undre mig er at fyret skulle stoppe, hvis føleren bliver fri.
Er det noget, som kan stilles sådan i styringen.
Min giver blot en advarsel om, at det snart løber tør for piller, - ikke på displayet, men kun på pc, tablet eller hvad der nu er koblet til.
Men ellers så kører fyret videre, indtil fejlen "Flamme gået ud " pga der ikke er flere piller i sneglen.
Mvh Jens
- Stoker III
- 11
- Brændsel: piller
Man kan stille hvor mange kilo den skal tælle ned fra når føleren bliver fri... så forhindre man jo den brænder tom .. Men synes bare der alt for mange piller tilbage når min stopper
- Stoker XV
- Areal: 275
Hvilken styring har du ?
Synes ikke jeg kender den funktion fra min, - det er en TCNet 2
Mvh Jens
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg tror der er kommet en opdatering til styringen. Jeg har forgæves forsøgt at få fat i den.Jens skrev:Hvilken styring har du ?
- 9
- Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
- Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
- Areal: 148
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: Ca. 5tons
- Geografisk sted: Fjenneslev
- Har takket: 9 gange
Jeg oplever det samme, men synes også pillerne har svært ved at finde over til sneglehullet. Bunden i ekstra siloen kunne godt være mere stejl og evt. Mere glat så pillerne nemmere glider ned.Jens skrev:Hmm, det der undre mig er at fyret skulle stoppe, hvis føleren bliver fri.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Træpiller kan frit læsset, stå i en pyramide på ca 45 grader, så hældningen på siderne skal
højere op, hvis de selv skal løbe til.
Et cowboy trick er er polere siderne med bil almindelig voks, for i tiden løb afsættes lidt 'snask'
og støv på siderne, og det modvirkes af bil voks.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Mit fyr stopper da først når magasinet er helt tomt. Den advarer da i god tid, men kører til den bitre ende.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Det gør mit fyr også, hvis jeg bare kører fra det almindelige magasin. Og går ud fra at det er standart indtillingen.nielshm skrev:Mit fyr stopper da først når magasinet er helt tomt. Den advarer da i god tid, men kører til den bitre ende.
Har jeg derimod sat den eksterne snegl til inde i indtillingerne, så stopper fyret hvis der efter at sneglen har været igang, ikke er piller til at dække sensoren. Derved ligger der stadig ret mange piller i magasinet, som faktisk kunne køres igennem. Men, det er jo ret dejligt med sådan et ekstra magasin på 500 liter!
Så Jakob, det skulle vel tilfældigvis ikke være fordi du har sat automatisk pille opfyldning til inde i indstillingerne?
Mit er også med TCNET2 styring..
