Hejsa.
Har haft knivene afmonteret på mit klippebord med tre knive.
Sidder nu og funderer lidt over hvordan de skal sidde i forhold til hinanden når jeg monterer dem igen?
Har set på klippebord med to knive at det anbefales de monteres 90'grader forskudt for hinanden for optimal timing... Men hvad så med tre knive?
Havetraktor med tre knive - indstilling?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Havetraktor med tre knive - indstilling?
Det er en snapper LT 130 med 46" klippebord... Så vidt jeg husker.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kan de nå hinanden så er det vigtigt.... Ellers har det ikke den store betydning med mindre det er forskellige omløbsretninger
- Stoker VI
De kan ikke nå hinanden og kører samme vej rundt, så det er nok ikke så vigtigt.
Tænkte bare, at hvis de stod ens så ville der måske være flere vibrationer... Men de andre gange jeg har haft dem afmonteret, har jeg vist også bare "smidt" dem tilfældigt på igen.
Begyndte dog så, at fundere nærmere over deres position, da jeg læste om anbefaling af at knive på et klippebord med to knive skal stå 90 grader forskudt.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er jo teoretisk set fint nok, men i praksis drives knivene typisk ved kileremme,
og første gang én af knivene rammer en sten, et muldvarpeskud, eller andet, så
ryger forskydningen af knivene sig alligevel en tur.
Knivene skal vel bare individuelt være i balance, jeg bekymrer mig ikke om de står ens (Jonsered FR13), og som Brandsen er inde på, så skal der nok komme noget i vejen der skubber dem ud af position.
Hvis knivene overlapper er det en anden sag, men mon ikke de så er drevet af en tandrem, kæde eller gear der fikserer dem, ellers kan de dælme lave ulykker.
De kan nok komme forbi hinanden hvis de er forskudt 180° hvis de roterer samme vej.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg har selvsamme maskine, dog bare som simplicity, og knivene skal ikke stilles på nogen speciel måde på den.
Netop det med at de er remtrukne, gør jo at de vil forskyde sig engang imellem.
- Stoker VI
Super.. Så skal jeg bare have dem Monteret igen. Takker for hjælpen
