Hej jeg har fået monteret sådan en vølund pellux 100.
Men cirkulationspumpen er sat direkte i stik kontakten er den rigtigt den ikke skal sættes til,fyret,?
Synes enlig den bruger mange piller, 12 poser a 15 kg på 4 dage?? Nogle der har en opsætning?.
Vølund pellux 100
- 8
- Tilmeldt: 26 feb 2016 14:36
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 230
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Vølund pellux 100
Hvis dit hus er 100m2 så er det meget, men hvis det er 300m2 så er det okLarsv86 skrev:Hej jeg har fået monteret sådan en vølund pellux 100.
Med det mener jeg, prøv at udfylde din profil, så er det nemmere at svare på dit spørgsmål
Med hensyn til din pumpe, så skal den monteres ind i styringen
- 8
- Areal: 230
- Stoker X
- Areal: 180
Jeg har 180m2 og her gnasker den sig gennem 25-30 kg i døgnet.Larsv86 skrev:Har 230 kvm,
Hvordan er dit hus med isolering, vinduer mm
Ligger huset et sted med masser af blæst, eller ligger det i læ, det har jo også en hel del at sige
- 8
- Areal: 230
Vi har krybekælder i køkken og stue, huset ligger ikke i læ, hva er dine indstillinger på fyret??
- Stoker X
- Areal: 180
Jeg har ilt-styring påLarsv86 skrev:Vi har krybekælder i køkken og stue, huset ligger ikke i læ, hva er dine indstillinger på fyret??
Den kører på 50% ydelse (10 kw)
Hysterese på 10 eller 15..kan ikke lige huske det
Kedel temp 65 grader
Ellers er der ikke ændret noget
- 8
- Areal: 230
Oka, hjælper det noget det ildstyring??
har hørt så mange forskellige meninger om det
- Stoker X
- Areal: 180
Ja det virker perfektLarsv86 skrev:Oka, hjælper det noget det ildstyring??
