Hej sp.
Jeg vil investere i en buskrydder her i foråret. Har et lille hobbylandbrug så bruger den primært til trimning af græskanter langs hus og træer hvor havetraktoren ikke når ind, holde brændenælder nede i nærheden af huset samt fjernelse af brombærkrat og mindre buske. Der bliver selvfølgelig også slået under elhegnet i ny og næ. Vil gætte på jeg går med den et par timer hver weekend - pt. Låner jeg min fars stihl.
Hvad vil I anbefale. Tænker ikke så meget på "jeg har Echo og den er jeg glad for..." men mere viden omkring forskelle på de forskellige mærker. Forestiller mig det bliver Stihl, Jonsered, Husqvarna eller Echo - hvor jeg så efterfølgende må finde en passende størrelse. Når jeg har dem i hånden vil jeg naturligvis vurdere dem på ergonomi, byggekvalitet, balance, vægt osv. Jeg har bare svært ved at vurdere de skjulte ting som motorkvalitet, opbygning af kraftoverførsel, konstruktionsmæssige fordele osv. Håber nogle af jer har lidt viden om dette.
Mvh Emil
Ny buskrydder
Re: Ny buskrydder
Jeg har en Bandit - ja det hedder den sgu - fra Bilka. Den har faktisk været OK rent motormæssigt, men skulderremmen til den er noget skrald. Har brugt den en del til at holde ukrudt nede med i nogen majsbælter rundt om nogen vildtremisser, hvor der ikke måtte sprøjtes, og det klarede den fint med den klinge der følger med. Til gengæld holder det der snøre til at piske med ikke til en skid. Heller ikke det dyre. Derfor bliver min den næste buskrydder en, der har sådan nogen ståltrådsfætre til at piske med. Kan se, at Vej og Park bruger dem her i området, og det er Stihl de sidder på.
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Ny buskrydder
Jeg havde tidligere sådan en "billig" MYD buskrydder. Byggekvaliteten var sådan set ok, men jeg blev træt af den øredøvende larm og kvælende benzin os sådan en maskine udleder.
Jeg gik over til en 48v trimmer fra black/decker. Faktisk bruger jeg også den til brændnælder osv under hestenes hegn. Her er den ikke lige så kraftig som benzinvarianten, men den lettere vægt samt lavere støj gør, at det ikke betyder alverden at man bruger lidt ekstra tid.
Jeg har to batterier - så passer det med at den ene lader op mens den anden bliver brugt
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Re: Ny buskrydder
Jeg er nu helt sikker på at det skal være benzin og ikke el. Men kunne godt tænke mig en der kan bruge noget ståltråd i stedet for plastiksnor - det bliver hurtigt dyrt. Det et dog ikke rigtig noget jeg har erfaring med.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Ny buskrydder
Snor er ikke dyrt, hvis man køber det rigtige gode.... Og så et godt hovede med "semi automatisk fremføring" Det der med kæder eller stål ville jeg være ked af at skulle gå med, det slår altså hårdere end plastik når det flyver af.....
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Re: Ny buskrydder
Det kan du have ret i...jeg har som sagt heller ingen erfaring med det...Landlyst skrev:Snor er ikke dyrt, hvis man køber det rigtige gode.... Og så et godt hovede med "semi automatisk fremføring" Det der med kæder eller stål ville jeg være ked af at skulle gå med, det slår altså hårdere end plastik når det flyver af.....
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Re: Ny buskrydder
alle de mærker som du nævner er gode.
Mine erfaringer er at man ikke skal vælge den mindste motorstørrelse, men gå et nummer op, for hvis man på et tidspunkt skal slå tidsler eller brandnælder med klinge, er den ekstra motorkraft næsten et must.
Der er vanvittig stor forskel på de forskellige trimmersnørere, så vælg en firkantet eller stjerneformet - de meget mere holdbare.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Re: Ny buskrydder
Jeg har en 2 taks johnsreed. den koster det samme som de billige 4 takt, men yder son de dyre 4 takt. Jeg har haft den i 4 år. den er bare super
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Ny buskrydder
Prøv at kigge på Honda, den har 4 takts motor med et behageligt støjniveau til følge.
Du kan som på mange andre skifte mellem klinge eller snor afhængig af, hvad du skal slå.
Mvh. Ole
Re: Ny buskrydder
Jeg har en Honda, det er en rigtig god hobby maskine. Den blev valgt ud fra at jeg ville have en kvalitets maskine så man ikke fik ondt i armen af at rive i snoren.. en gang med choker.. en gang uden og tøftøftøf. (og snoren går så let at man tvivler på den har ved motoren )
4takt er kun til hobby brug, der er meget mere power i 2 takt og de accelerer meget bedre. men 4 takt lyden er meget roligere og man slipper for at have olie i benzinen. Selv med 4 takt Hondaen vil jeg dog anbefale at købe alkylat benzin, det er lidt dyrere men man slipper for aflejringer og gammel benzin.
Stihl har en 4mix, 4takt med olieblandet benzin, det bedste fra 2 verdner påståes.
Inden jeg købte Hondaen købte jeg en 4 takt "Super Power" med udskiftelig hoveder i Bilka, for satan da noget juks, heldigvis fik jeg pengene igen og det var udslagsgivende i valget af Hondaen.
Jeg købte den lille 425'er det er lige sagen til hobby brug,den kan tage snor og græsklinge men skal der køres med savklinge skal man have 435. Jeg kørte græs klingen igennem ca. 2cm tykke små træer og selv om der var mange og de stod rimelig tæt så fældede den det på split sekunder.
Senest rettet af xkfc 18 apr 2016 16:14, rettet i alt 1 gang.
