Smørefri Askeplade
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Smørefri Askeplade
Jeg har fået et brev i dag ang muligheden for at få et service besøg og få fyret kigget efter.
Samtidig med besøget tilbyde de også en smørefri askeplade til en god pris.
Nogen der kender dette system og er det virkelig så vedligeholdelse fri som det lader til?
Joshva
Joshva
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Re: Smørefri Askeplade
Hej.
Det er nok dette tilbud som jeg har modtaget i dag der refereres til.
- Vedhæftede filer
- Eftersyn.pdf
- (839.88 KiB) Downloadet 214 gange
- Smørrefri askeplade system.pdf
- (726.73 KiB) Downloadet 348 gange
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
En lille update. Jeg har nu kørt med den smørefri askeplade i en uge og det ser ud til det virker.
Eneste ulempe er at motoren er en 12 volts motor som sidder udenpå. Det betyder er at den larmer noget mere end den anden jorde.
For at få den til at passe skal der laves et lille hul i skjoldet foran Bortset fra det så kører det rigtig godt. Fik også efterset hele fyret og det viste sig at min herde var helt færdig. Der var store huller i bunden da den aldrig havde været ude men kun rengjort indvendigt.
Så ved jeg det.
Joshva
Så ved jeg det.
Joshva
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej joshva.
Synes du den er prisen værd? Jeg tænker jeg smøre 6 gange om året, samme tid som anden rensning alligevel skal gøres, så for at smøre spindlen er vel højst 10min ekstra.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Umiddelbart vil jeg sige ja. Jeg plejede normalt at smøre min hver måned og synes det var lidt træls at sidde og fedte med at få tænderen rigtig på plads.
På den her måde går det markant nemmere og behøver kun at rense herden nu og så holde lidt øje med det hele
Joshva
Joshva
- kovas
- Areal: 160+40
Jamen det er jo fint nok bare man synes at man får noget for pengene. Jeg har en ekstra gevindklods på lager da jeg troede at de ikke holdt så længe men nu efter 4 år ser det ud til at det vare længe inden jeg får brug for den. Har du nogen ide om hvorfor den er smørefri? Sidder der stadig en microswitsch som skifter fra ud til ind igen. Det er nemlig den jeg synes der er mest besvær med. Renser du aldrig den indvendige side af kedlen/brændkammeret?
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Der sidder en miroswisch på den modsatte side af billedet og som jeg har fået det oplyst er den smørefri fordi det er en lille elmotor som sidder på ydersiden. Spindelen er også mindre i diameter.
Normalt går jeg min herder efter een gang om måneden. Dvs den får den store tur med en stålbørste men jeg har aldrig haft den skilt af. Jeg prøvede på et tidspunkt at fjernet de 3 øverste bolte men kunne stadig ikke få den ud. Den sad i klemme. Har efterfølgende fundet ud af at jeg også skulle fjerne den bagerste plade da der på de nyere versioner, er svejst en flange på som holder herden på plads.
Nu ved jeg så det
Joshva
Nu ved jeg så det
Joshva
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Joshva.Joshva skrev:Der sidder en miroswisch på den modsatte side af billedet og som jeg har fået det oplyst er den smørefri fordi det er en lille elmotor som sidder på ydersiden. Spindelen er også mindre i diameter.
Nu ved jeg så det
Joshva
Jeg kan godt se nu hvad som er ideen. Man har flyttet gevindstangen væk fra det varme område så det sikkert bare er en mellemstang der hvor det er varmt. men jeg synes det er for dyrt.
Med hensyn til rensning. Så er det self en personlig smag. Men jeg forstår ikke at dit brænderrør allerede er tjenlig til udskiftning. Mit synes ( efter 4år) stadig næsten som nyt så jeg forventer da min 6år mere. Hvis du har adgang til en svejser, eller kender en som har, så vil jeg anbefale den lille operation som jeg viser på nogle billeder i mit galleri,"lille ændring af brænder". Så er det nemt at tage røret op. Ellers mente jeg, om du aldrig renser det rum i keddelen som brænderen sidder i. Der sætter sig vældig meget sod på de sider og det kan virkelig ses på røgtemp når man lige har renset dem. Jeg gør det som ofte når jeg smøre askeplade og alt det andet.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Hej Kovas
Jeg har lige fået renset "røgkammeret" men gør det ikke så tit.
Ang brændrøret så sagde den montør jeg havde ude, at forventet levetid var 2 år på dem (min var næsten 4)
Ved ikke hvor meget man skal regne med men tror helt klart den holder længere nu efter jeg har fundet ud af hvordan den kommer af.
Joshva
Joshva
