Puls fra sneglen
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Puls fra sneglen
Jeg tænkte på når I styrer hvor meget jeres snegl skal smide ind, regulere I så på sneglens puls længde, eller på længden af pauserne imellem hver puls.
Gerne også lidt om hvordan div. færdige stokerstyringer de gør, da jeg er ved at bygge en PLC styring selv.
mvh.
Jesper
mvh.
Jesper
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- Stoker II
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
På en Tm3006 er det iltstyringen der justerer og det gør den i forhold til den indstillede O2 ..
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
baxi med iltstyring...
hoved træk råder styringen over intivaler mellem 15-60 sek justeret efter ilt %
så kan man grund indstille hvor længe sneglen kører hver gang grund indstilling er 1.7 sek i både høj og lav
jeg kører med 1.0 lav 1.5 høj
Temp < (SET)-6°C Falder temperaturen til 6 grader under (SET)-temperaturen, så anvendes det høje ydelses-trin (HX.X)
Temp = (SET)-3°C Hvis kedlen kører på det høje ydelses-trin så skiftes til lav ydel-ses-trin ved 3°C under (SET)-temperaturen.
7grader + pausefyring
det vil sige ved op nået set temp..... 60 sek kører snegl 1 sek
- Tilmeldt: 20 dec 2006 21:15
På en TM3006 indtaster man en pulstid for sneglen (eks. 2,5 sek.) og en pausetid (eks. 30 sek.)
Herefter vil ydelsesregulatoren (kedeltemperatur) justere på pulstiden således at indfyringen stemmer overens med det aktuelle forbrug. Dvs. pulstid gøres kortere når kedeltemp. stiger over setpunkt, derved vil fyret gå ned i ydelse. Det samme sker selvfølgelig med blæseren.
Pulstid kan reguleres indenfor 0,5*setpunkt til 2*setpunkt.Dvs. i ovenstående eksempel fra 1,25 til 5 sek.
Iltregulatoren justerer på forholdene mellem dosering af piller og luft.
Pausetid for snegl er fast.
Hvis kedeltemperaturen bliver ved med at stige selvom ydelsesregulatoren er kørt helt i bund, vil fyret gå i pause ved kedeltemp.setpunkt+6 grader. Eller hvis ydelsesregulatoren justeren under en indstillet ydelse (eks. 20%).
MVH Morten
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- Stoker II
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Hej Blander mig lige lidt med en normal styring uden ilt, kan det værre en fordel at justere via pausen da det ikke er sikkert at drift kan justeres langt nok ned til en ensartet drift da kan det så værre en fordel at hæve driften bare så den lige blir stabil og derefter hæve pausen så det passer.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Har takket: 1 gang
