Stokercloud med mobilt bredbånd?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Hvad er erfaringerne omkring at benytte mobilt bredbånd til at stokercloud? Kan TP-Link TL-MR3020 evt. fungere og har nogen prøvet det? (Så forslaget fra xkfc i en tråd far 2015).
Som det er nu bruger jeg bare alm modem, som kan køre hele tiden, men egentlig er der ikke behov for at have det on konstant. Bruger Ethernet adaptors over el-nettet (stikkontakterne).
Min service hos Telenor med modem (fri download) koster 199 kr. per måned, hvor et mobilt bredbånd hos f.eks. CBB kun koster 39 kr. per måned (5GB, hvilket egentlig er nok for mig). Normalpris er 59 kr. per måned hos CBB, men da jeg allerede har en mobil telefon hos dem, er der rabat.
Altså koster det faktisk kr. 1920 kr. om året ekstra at have stokercloud on konstant (= bredbånd service (kr. 2388) kontra mobilt bredbånd (kr. 468). En ret kraftig forskel, som det ville være rart at spare. Ville selvsagt så miste evt. alarm opkald, når fyret kun ville være på nettet, når jeg satte det på efter behov, men det må jeg så leve med.
Jeg vil egentlig gerne skifte til mobilt bredbånd, fordi det giver mig muligheden at benytte internet også i sommerhuset. Om jeg så skal hæve abonnementet til lidt mere data vil vise sig, men det er stadigvæk ikke specielt dyrt.
Har nogen mon en erfaring her de vil dele?
Re: Stokercloud med mobilt bredbånd?
Problemet med mobilt bredbånd er ip adressen, den skifter, og det næste er også at mobilt bredbånd hos alle undtagen 3, de er med adgang til internet på en delt ip adresse, som betyder du dele den offentlige ip med en masse andre, og du kan ikke komme ind til din styring fra internet.
men fungerer stokercloud med udgående opdatering, altså ingen indgående forespørgsler , så er det helt ok.
Så trafik fra hjem til internet, alt ok.
Trafik fra internet imod lokation af fyr, desværre nok ikke med telenor.
Jeg er ikke sikker på stokercloud det er der nogen andre som ved, så måske er du heldig.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Vi har faktisk en kunde som var/er bundet til at bruge telenor, og der er det lykkedes at få statisk ip, på mobilt bredbåndpendec skrev:Problemet med mobilt bredbånd er ip adressen, den skifter, og det næste er også at mobilt bredbånd hos alle undtagen 3, de er med adgang til internet på en delt ip adresse, som betyder du dele den offentlige ip med en masse andre, og du kan ikke komme ind til din styring fra internet.
så mon ikke de bare skal gåes på klingen, men sådan en forespørgsel ?
Men ja normalt er det kun 3 som kan leverer statisk, dog lyder rygterne at TDC kommer med det i løbet af næste år.
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Ellers skal du Evt kigge på ddns i forhold til at den ikke skifter ip hele tiden.
Desværre fungerer det ikke med delt ip, og det er hvad de fleste upbyder give dig, så alt indgående er blokeret, fordi de ikke ved hvem sender det, når ip er delt mellem mange brugere.Pawgs skrev:Ellers skal du Evt kigge på ddns i forhold til at den ikke skifter ip hele tiden.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Er det ikke det man overkommer, ved at købe en fast ip adr. hos sin udbyder ?pendec skrev:Desværre fungerer det ikke med delt ip, og det er hvad de fleste upbyder give dig, så alt indgående er blokeret, fordi de ikke ved hvem sender det, når ip er delt mellem mange brugere.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Her nævnes jo mobilt bredbånd, så det har jeg også skrevet, at kun 3 tilbyder (vistnok kun erhvervskunder), så nej.Flemmingth skrev:Er det ikke det man overkommer, ved at købe en fast ip adr. hos sin udbyder ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Jeg har haft held med 3.dk samt en Asus RT-N56U da jeg lavede forsøg for et års tid siden. Lige netop denne Asus router har dels indbygget VPN server samt dyndns client så den kunne jeg tilgå og pga VPN er det "sikkert" netværk (for de fleste amatør hackere kan ikke komme igennem). Samt den understøtter USB stick med simkort
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
De fleste mobil udbydere bruger NAT og så får du en lokal ip lidt lige som på dit eget netværk / router dog
Er det ikke noget problem med stokercloud da dit fyr er client og beder om data også når du på stokercloud ændre data så er det din styring der beder om data og derfor er der ingen problemer med firewall ip osv
Den får en pakke med data på samme måde som når din browser åbner en hjemmeside
Henrik Schack
