Baxi / Vølund / Pelling
Panserdyr
Tilmeldt: 24 aug 2016 10:47
Indlæg af Panserdyr »
Kære forum,
Står for at skulle sætte et pillefyr op på min ejendom, der pt. er udlejet - har fået tre tilbud, der prismæssigt, stort set matcher hinanden - der er 4.000 kr fra billigste til dyreste, alt. incl.
Valget står mellem: Eco Pelling Thermoflux 25, Vølund Pellux 100 og Baxi TPK 24.
Umiddelbart er Eco Pelling den billigste, og da jeg ikke har nogen anden reference er det den jeg hælder til - Baxi er måske det største mærke, men jeg har hørt at den ofte kan give problemer...?
Der er sikkert for og imod alle, men hvad tænker I?
Martin
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Re: Baxi / Vølund / Pelling
Indlæg af triumph »
For det første; Hvad har du behov for, det kan give et væsentligt ekstraforbrug på piller, at vælge et for stort fyr.
Personligt har jeg aldrig hørt om Eco Pelling. De 2 andre fyr er ret store (24 kw for baxien), og deres minimumsydelse er høj 6 kw. Det er hvad mange huse bruger i november. Man vil altså få mange start stop i yder perioder.
Hvis jeg skulle vælge mellem de to blev det Vølundén, den er væsetligt mere moderne, og har selvrens, og en bedre styring. Baxien er meget primetiv.
Du kunne også kigge på MGM, RTB og scotte
Her er link til de fleste godkendte fyr
http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
enig med Triumph....
Men Vølunden stikker altså fra de andre, den er noget mere moderne, væsentlig bedre styring, og et bedre moduleringsområde, altså ikke med et nedre loft på 6kw som de to andre.
Så det var der mit valg havde lagt....
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Hvad er dit forbrug i dag ?
Panserdyr
Tak for svar!
Der er tale om et ret stort hus - 360 m2 i to plan, så derfor skal det være forholdsvist stort fyr.
Fyrret skal stilles op ved siden af en Atmos fastbrændsel kedel, og der kommer en automatisk styring, således pillefyret tager over - når/hvis temperaturen bliver for lav ved fyring med fastbrændsel.
Opdagede lige at Vølunden, der ellers var den dyreste var incl. røgsuger, hvilket de andre ikke er, hvilket gør at der i praksis kun er godt 1.000 kr i forskel på Vølund og Thermo Flux fra Pellux. Jeg har en tilsvarende opfattelse, dog på et begrænset grundlag..., af Baxi hvorfor min mavefornemmelse også siger at det skal være enten Vølund eller Thermo Flux.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Jeg har hørt at vølund har behov for røgsuger. Det har de andre nok ikke, hvorfor de ikke er med i dit tilbud
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 329 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Husk nu at se på noget andet, nemlig hvem der skal betale. Dine lejere kommer nemlig IKKE til at betale for den forbedring, det gør DU.
Dine lejere skal KUN betale for forbrug... Så lad være med at forbedre dit udlejningshus, da du selv hænger på regningen.
Hvem skal rense fyr og bestille og hælde piller på fyret? det skal DU som udlejer, med mindre du har stået noget andet i din lejekontrakt.
Så jeg ville beholde det gamle oliefyr,det kræver ingen service, og du kan ringe til oliemanden som fylder tanken. Olie er dyr, men som sagt det er dine lejeres problem...
Nej jeg er ikke en sur gammel mand, jeg giver bare mine egne råd videre. og ja jeg har et udlejningshus med pillefyr. Jeg fortryder jeg skiftede fra olie til piller...
Panserdyr
Den er en god pointe Bri_Jac, men der står en fastbrændsel kedel nu og en del af lejeaftalen med de nye lejere, var at jeg opsatte et pillefyr - som de er ansvarlige for at vedligeholde, jf. lejekontrakten...
I mellemtiden er der dukket et tilbud op på en Metro Compact 20, med 500 liter magasin, hvad siger forummet om den model...?
Martin
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Panserdyr skrev:Den er en god pointe Bri_Jac, men der står en fastbrændsel kedel nu og en del af lejeaftalen med de nye lejere, var at jeg opsatte et pillefyr - som de er ansvarlige for at vedligeholde, jf. lejekontrakten...
Martin
Metro compact, er det ikke bare en vølund i en anden indpakning???
PellX21
8
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af PellX21 »
Jo de ligner ihvertfald hinanden rigtig meget (min bror har en metrocompact 20, som har kørt uproblematisk i en håndfuld måneder nu)
