Betaling for "slid" på net-selskabets ledninger!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej alle solcelleejere!
Hvordan afregnes Jeres "slid" på ledningerne?
Har du afregning via virksomhedsordningen eller er det rent privat?
Dansk energi er kommet med en ny nettarif, der hindre rabatordninger.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- 10
- Tilmeldt: 10 apr 2014 18:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Betaling for "slid" på net-selskabets ledninger!
Jeg har lige fået denne ind af døren. Ny el-tarif.
et rådighedsbeløb på 6,77kr. pr måned, er til at have med at gøre.
Men læs deres eksempel for resten af året, der betales der transport på netto forbruget. Det er som så også fint, ved ikke vad satsen er da min produktion altid er højere end forbruget.
Men næste år skal jeg betale 0,2846kr pr.kWh jeg forbruger, uanset om det er egenproduktion eller ej
dvs. er mit forbrug 4500 kWh = 1280,70Kr.
Den overskydende produktion ca.2500kWh køre vel videre som førhen. plejer at få knap 800 kr. retur for salg på gammel ordning.
Så den ide med det solvarme/pejs med gris/og ellers overskuds-el i bufferen og som er godt i gang, Tja fornuften med "grøn" tanke den er der, men prismæssigt? hvis jeg putter 2kWh i tanken til vinter/eller når solen svigter vil det koste 569,20kr+mindre salg 600kr (1196,20kr sammenlagt).
men nærlæser jeg, så er der lidt forvirring. pr. 1. januar er der transportbetaling på total forbrug, uanset produktion. Men de slutter af med at skrive transportbetalingen er pr. 1. januar 2017 0,2846 kr. inkl. moms pr kWh, som du får leveret fra el-nettet? Skal man så alligevel ikke??
jeg er meget forvirret, for før var der tale om et højere abonnement af en art.
nogen her der er klogere end jeg??
- Vedhæftede filer
- Ny el-tarif.pdf
- Ny el tarif
- (684.44 KiB) Downloadet 169 gange
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
på aconto for juni- aug. var min net c time tarif 0,17 kr/kwh og på aconto for sept-nov var den 0,24.
De kan ikke redgøre for hvorfor den ikke er konstant, og jeg afventer svar.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Her på nordfyn har vi intet hørt fra netselskabet, ej heller betalt andet end det sædvanlige abb.
Ud fra "jmmunch"s betingelser, bliver det dyrt hvis man her et lille solcelleanlæg, og et stort forbrug.
- 7
- Tilmeldt: 30 sep 2016 12:48
Vi betaler det som Aconto og mener vi betalte omkring 0,19 kroner pr. kwh. Også var det lidt dyre i vinterperioden.
Arbejder som isolatør - Er også redaktør på boligsiden klartilbolig.dk, hvor jeg skriver om varme og isolering.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Areal: 200
Hvad er "net c time tarif" ? er det det strøm du sender ud på nettet, eller det du henter, er det ud over abb ?BWJ skrev:på aconto for juni- aug. var min net c time tarif 0,17 kr/kwh og på aconto for sept-nov var den 0,24.
Indlæg af KasperHansen » i dag 11:54
Hvilket elselskab har du ?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Har lige fået svar fra Radius idag.poul efterlønner skrev:Hvad er "net c time tarif" ? er det det strøm du sender ud på nettet, eller det du henter, er det ud over abb ?
Net C time abb. (slid på nettet) har de fejlagtigt opkrævet med førnævnte tariffer, fremover bliver tariffen omkr. 0.28 kr./KwH, og gælder alle abonnementer, - C tariffen er for hentet strøm ikke strøm lagt ud på nettet.
ift. sidste år vil det i vores tilfælde betyde, at den årlige regning stiger med ca. 108%
Skønt der snart kommer batteribanker der fungerer ordentligt.
Har DONG.
Jeg glæder mig til folk køber batteribanker til deres Pokemon istedet for powerbanks Så skal rygskader nok blive et nationalt problem.BWJ skrev:Skønt der snart kommer batteribanker der fungerer ordentligt.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Tak for Jeres indlæg.
Begrebet slid eller slidtage af ledningsnettet går igen. Har nogen af Jer fået skiftet kabler eller ledninger ud fordi de var slidte pga. strømmen i dem?
Claus Birth
Claus Birth
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
JA !Claus Birth skrev:Tak for Jeres indlæg.
Claus Birth
Jeg har skiftet kabler grundet slidtage, det er dog ikke selve kablet der slides, det er fastgørelses stederne der arbejder sig i stykker og dermed ødelægger kabel enderne så kablet skal kortes af, det kan kun gøres X-antal gange.
Ligeledes belastes transformatorer også.
Det er så ikke erfaring fra almindelig 230/400 volt - 10/16 ampere installationer.
Det lyder ret "godt" når en 500A sikring siger bang så keramikken eksploderer og laver buler i sikringsskabet, men jeg fik da rene bukser bagefter
Jeg vil baseret på min erfaring om slidtage påstå at de beløb der forlanges for den slidtage et 6KW anlæg giver på nettet: Er EKSTREMT overtakseret.
IMHO så benyttes det udelukkede (99%) som profitmaksimering.
