Så skete det
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Så skete det
Indlæg af Allan1575 »
Første defekt på Pellux 100, efter lige knap 4 år
Et stk død ilt-styringsmodul, så dagen i går gik med at få den trimmet ind, til at køre uden ilt-styring.
Nu vil jeg prøve at køre uden ilt-styring et stykke tid, og se om der er den store forskel..
Nogen der evt ved hvor man kan købe et nyt modul til fornuftig pris?
Jens1973
8
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Så skete det
Indlæg af Jens1973 »
Det var hurtigt det røg! Er der andre der har prøvet det?
bobzinen
11
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Så skete det
Indlæg af bobzinen »
Hej Allan
fik du en fejlmelding eller hvordan fandt du ud af det
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
Re: Så skete det
bobzinen skrev:Hej Allan
Halløjsa :P
Jep den kom med en fejl 24 ilt-sonde kommunikations fejl..
Prøvede at skifte sonden, men det hjalp ikke, så nu lader jeg den køre uden ilt-styring :great:
Jens1973
8
Areal: 178
Re: Så skete det
Fandt du en pris på det modul? Kan du se om den sluger flere piller uden sonden?
Allan1575
Areal: 180
Re: Så skete det
[quote="Jens1973"]Fandt du en pris på det modul? Kan du se om den sluger flere piller uden sonden?[/quo
Det kan kun betale sig at købe et komplet nyt sæt..
Det ser ikke ud til den bruger flere piller end den plejer
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Re: Så skete det
Indlæg af Carslen »
Prøv at tage et billed af printet. Der ka være det blot er en kondensator der er tørret ud eller slidt
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Så skete det
Indlæg af T-mek »
Carslen skrev:Prøv at tage et billed af printet. Der ka være det blot er en kondensator der er tørret ud eller slidt
:great:
Lad os da gerne se hvad der er af stumper på det print...
/ Christian
Allan1575
Areal: 180
Re: Så skete det
Det er ikke et print... det er et modul
bobzinen
11
Har takket: 3 gange
Re: Så skete det
Allan1575 skrev:Halløjsa :P
Pelluxen kan sagtens køre uden ilt sonde ... hvis man anvender piller af god kvalitet ... så lidt overkill med iltstyring
hvis man ikke går på kompromis med kvaliteten på pillerne
Personligt gider jeg ikke døje med slagger støv og smulder så her er iltstyring totalt overkll
Vladimir Putin
