Går i tanker om nyt fyr. Ikke lige i år eller næste år, da den første ting jeg vil have lavet inden, er sløjfet min krybekælder der trækker op af i blæsevejr .bord på en bakketop, så vindblæst
Men ang fyr er jeg blevet anbefalet Blackstar, Pillux 100, og Baxi tpk af min skorstensfejer
som i kan se i min profil har jeg Baxi innova solo 30kw fastbrandselsfyr idag, med 1500 L akku tank. Vil jo gerne have lidt mere komfort, mindre arbejde ( små børn )brande save kløve.
ved ikke så meget om pille fyr. Har snakket lidt med et par smede på landbrugsudstilling. Så blackstar, men han havde også RTB, virkede til der var lidt mere automatik, på rtb,og han sagde det var samme producent som blackstar og woddy.
Snakkede med smed der sælger Vølund pillux 100, han sagde også han solgte Blackstar, men jeg ville få bedre fyr med pillux.
Baxi har jeg læst lidt blandet herinde, men ikke set.
Huset er fra 1923 med renoveret i 86 og et par nye rum, ifølge tilstandsrapport ( ca 5 år gammel)i god isoleret stand ca. 200 kvadratmeter. 136 i stueplan, og 60 på første sal
Varmtvandsbeholder er kombi
Tanker om nyt fyr
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
- Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
- Areal: 136+overetage ca 60
- Brændsel: Blandet løv og græntræ
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: ca 25 rummeter
- Geografisk sted: Hobro
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Tanker om nyt fyr
med den tidshorisont, kan der godt nok rende meget vand i åen inden det bliver aktuelt.
måtte lige læse efter en ekstra gang, og kan se du skriver det nok først er i 2018 det bliver realiseret.
RTB anlægget er nok ikke den ringeste ide, set ud fra i dag. Men hvad der rører sig i 2018, kan vi kun gisne om.
Jeg håber på en baxi multiheat med autotænding
- Stoker II
Ja Bigfoot
det er rigtigt, der kan ske meget på den tid, bla at der kommer andre løsninger der er bedre eller fyr der blivr mere fordelaftigt, end andet på nuværende tidspunkt
Hejsa,
NBE kommer med deres BLACKSTAR+ i løbet af 2017, og som jeg forstår det, så blive det en mellemting af den nuværende BLACKSTAR og RTB - jeg ville lure på den når den lander.
Jeg er møg begejstret for mit RTB, og inden der min Woody brænder på den gamle støbejernskedel.. Så alle anbefalinger til NBE sortimentet herfra.
Jeg har (desværre) ikke noget "hands on" erfaringer med MGM, men vurderet ud fra forum, så er MGM et klippe stabilt pillefyr og et jeg ville se nærmere på.
Jeg ville ta' en snak med H.C. fra Q-pro.dk, Allan fra Hedestoker.dk og Karsten (mgmone) fra mgmpillefyr.dk
