Vi er flyttet i et hus hvor der står et blå biomax compact.10 kw.
Vi har kun gulvvarme og og håndklædetørrer og ingen VVB tilsluttet.
Jeg kan ikke holde en stabil kedeltemperatur på fyret jeg vil gerne holde ca 65 grader. Eller mere
Enten bliver det for varmt og går i pausestop og starter først op efter en hvis tid, på dette tidspunkt er keddeltemperaturen
Nået under 40 grader, og fyret er kommet bagefter og drøner derudaf med 100 % ydelse for derefter ikke at stoppe i tide med det resultat at det går i pausestop igen og kedeltemperaturen falder igen...
Hvad skal der gøres for at det kan køre med en mere konstant keddeltemperatur og ydelse ??
Jeg kan nemlig se at fyret ryster indv. Og det må vel være pga kondens.
Håber virkelig der er nogen der kan hjælpe. J0
Biomax 10 pendulerer
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Biomax 10 pendulerer
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Lintz / Redaktør
- 9
- Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
- Mit fyr: Biomax 10 solo
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Årligt forbrug: 4,5
Hej Kristian
Håber du har en brugsanvisning
Prøv først at læse afsnit 11 "Minimumsdrift" Sæt min. til 20% og pause til 1 time
Derefter af snit 10.1 "Montør Menu" Indstil min. til 17% og hvis du vil have længere køretider kan du sætte max. ned til f.eks. 80%
Husk fyret skal være stoppet når du laver ændringer.
Fyret kan ikke køre pausefyring, hvilket heller ikke er nogen god løsning,det soder fyret til, det holder i stedet pauser hvis varmeanlægget ikke kan optage den energi som fyret yder ved min. drift, at der holdes pauser i driften mærker du ikke på gulvene
Mangler du brugsanvisning er linket her: https://www.nhbioservice.dk/images/doku ... x10-15.pdf
Her er se nogle klip om fyret: vidioer https://www.youtube.com/watch?v=pAq2Z_TsakI
- 9
- Areal: 150
Brug i stedet dette link:http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... ct-venstre
