Wifi hastighed
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Wifi hastighed
Hej venner
Har fået opgraderet hastigheden på mit fibernet så der nu leveres 100/100 mbit.
i skrivende stund kan mit wifi levere 27Mbps dl og 44Mbps up routeren kører 802.11n og står 2meter fra pc ingen forhindringer mellem pc og router!
Jeg er udmærket klar over at hastigheden på wifi i forhold til kabel vil være lavere,MEN
det må da være muligt at få NOGET mere fart over feltet, hvor meget vil jeg vinde ved at skifte router til 802.11ac??
er der andre muligheder??
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Wifi hastighed
Jeg kan sige så meget. Efter vi skiftede til 802.11ac router kan vi nu udnytte båndbredden til fulde på en 80/80 mbit forbindelse.
Bruger en TP-Link C9. Ikke verdens dyreste eller bedst 5ghz router. Men den gør det fint til vores behov.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Wifi hastighed
Har du testet fiber forbindelsen direkte med kabel, bare for at udelukke der kunne være noget galt der.
På Wifi kan det somme tider hjælpe på hastigheden at skifte kanal på routeren
Mvh. Ole
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Wifi hastighed
Husk at netkortet på din computer også skal understøtte ac forbindelsen. Ellers nytter det ikke at skifte routeren :-)
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Wifi hastighed
kivi skrev:Har du testet fiber forbindelsen direkte med kabel, bare for at udelukke der kunne være noget galt der.
Skifte kanal giver intet.
Hastigheden på fiber forbindelsen er på kabel målt til 115/115mbit
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Wifi hastighed
Daws
Her på godset er der fiber 300/300 og det virker bare har lige taget en speedtest af det trådløse på en iPad
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Wifi hastighed
Nu kører du 5GHz og ikke kun 2,4GHz ?, der er stor forskel i hastighed, 2,4 er dog bedst ved længere afstande.mejeristen skrev:Hej venner
Re: Wifi hastighed
Så må det sidste spørgsmål være.
Hvad protokol understøtter din pc med wifi, som du prøver fra? G,N eller AC??? Som andre siger, det er afgørende om din pc klarer de nye protokoller, og om du forbinder til 2.4G eller 5G frekvensen.
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Wifi hastighed
Hvilken router og protokol kører du med?
pendec: Min Pc understøtter 802.11ac
Jeg ville bare vide om jeg reelt vinder nogen hastighed af betydning ved at skifte til "ac" eller om der er andre trådløse muligheder for at få lidt mere fart på
BWJ --> jeg kører 2,4Ghz protokol 802.11ngodsejeren skrev:Daws
Re: Wifi hastighed
En løsning er at købe en AC router, og afprøve den derhjemme, du har nogle steder 45 dages returret, så kan du afprøve produktet og teste om det er som du forventer. Det koster nogle steder intet og andre retur porto når du fortryder. En perfekt måde at få svaret hjemme hos dig og i de forhold du bor med hus og lokationer og opsætningen du nu lever med.mejeristen skrev:Jeg ville bare vide om jeg reelt vinder nogen hastighed af betydning ved at skifte til "ac" eller om der er andre trådløse muligheder for at få lidt mere fart på
Der er altid noget at vinde men forholdene kan ødelægge dem, så test og oplev det.
