Hej alle,
Jeg bøvler lidt med at få varmen ordentligt op på min første sal.
Jeg har radiatorer på første salen og gulvvarme i stueplan. Ved fyret sidder der en Alpha2 25-60 pumpe, som leverer til huset. Gulvvarmen er shuntet til ca. 35 grader og her sidder ligeledes en Alpha2 25-60 pumpe.
Som udgangspunkt stod begge pumper i Autoadpt. Når gulvvarmen kalder på varme, leverer "gulvvarmepumpen" 35 Watt, men den ved fyret forbliver på eks. 7 Watt. Dermed får jeg ikke varme på første salen, idet gulvvarmen æder det hele.
Hvorledes stiller jeg mine pumper, så der er en balance mellem gulvvarme- og radiatorkredsen?
Håber det giver mening.
På forhånd tak
Alpha2 pumpe "balance"
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Re: Alpha2 pumpe "balance"
Du bør nok sætte den ved fyret til konstant tryk for at sikre varme til første salen.
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
så vidt jeg har læst mig frem til så skal pumpen ved fyret stå på det 3 trin i højre side. Jeg havde samme problem med mit setup, men det kører nu.
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Areal: 347m²
Tak for input.
Min vvs'er mente i starten, at alle pumper skulle køre på auto. Det virker imidlertid ikke, desværre.
Jeg har ligeledes læst det med trin 3, men også om i indstillingen med konstanttryk.
Konstanttrykket skulle angiveligt være lidt smartere, idet pumpen selv regulerer lidt ned, når behovet ikke er der?!
Men hvordan med forholdet mellem gulvvarmepumpe og "hovedpumpen"?
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
Hvis du vil prøve endnu engang med "AutoAdapt" funktionen, så burde du slukke for pumpen og derefter åbne alt der kan modtage varme i huset helt.
Dvs telestater i gulvvarme shunt og alle radiatorer.
Dernæst starter du pumpen og lader den køre i 10 min, tjek så hvor mange w den bruger.
Så kan du derefter lukke/sætte alle varme forbrugere tilbage til normal.
Så skulle den være indkørt, men jo jeg har godt nok set mange gange at de nulre sig i søvn igen.
- Krabbe-soe
- Stoker III
- 8
- Areal: 347m²
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
- Har takket: 1 gang
Din gulvvarmepumpe skal indstilles til konstant-tryk. Din pumpe ved fyret kan du i en periode indstille i trin 3 for at se om du så kan få varme på 1. salen. Derefter kan du eventuelt forsøge dig med AutoAdapt igen.
