Omregning af piller til kwh
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Kan man omregne, hvor mange kwh der er i 16 kg træpiller?
Jeg bruger 3 x 16 kg i døgnet, men hvor meget er det egentlig i kwh?
Og kan man regne sit hus forbrug ud på den måde. Jeg tænker, at det så vil være lettere at omregne økonomien, ved skift til andet brændsel.
/Bjarne
/Bjarne
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Omregning af piller til kwh
der er ca. 4,8kw i 1kg piller, od har en vikningsgrad på ca 90%
3X16X4,8X0,9=207kw i døgnet
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- 7
- Tilmeldt: 11 mar 2017 14:44
90% er nok i den øvre ende, med mindre der er tale om en helt ny kedel.
Der er en beregner til omregning fra vægt til kW her: https://www.energimester.dk/beregnere/
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
90% er under teoretiske forhold.
Jeg har meget svært ved at presse mere end 3,75kwh per kilogram træpiller. Tror de fleste ville blive overraskede over deres kedels virkningsgrad hvis de satte en energimåler på.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Som de andre er inde på, kan du ikke regne dit energiforbrug på den måde. Du kan beregne energien i træpillerne du har brugt, simpelthen ved at gange massen med nedre brændværdi. Hvis du skal regne dit forbrug i huset, så skal du have deltatemperaturen over kedlen samt flowet over en given tidsperiode. Dertil kan du så udregne hvor meget effekt der afsættes i dit hus.
- 6
- Tilmeldt: 07 okt 2017 19:48
Søger efter andre træpillebrændere, som måler energien fra træpillekedel, hvor forsyningsledningerne går ind i huset.
Måler: Optuna H ultralyd med kalibrerede følere.
Jeg kører med 7% iltoverskud, giver fin lys aske.
Opstillingen gør at røgtab, - kedeltab, - tab i forbrændingsprocessen går til tab i garagen hvor kedlen står.
Med den opstilling kan jeg holde et gennemsnit på 3,55 kwh/ kg træpille.
Er der andre der har tilsvarende opstilling og energital?
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Med, hvad jeg selv skal sige, et yderst ringe anlæg (dårlig træk i skorstenen, ingen iltmåler og jeg "varmer" toppen af en anden kedel op på grund af flowet), der får jeg i gennemsnit 3,90kWh/kg træpille. Jeg måler med en Kamstrup returflowsmåler.
Det giver cirka en virkningsgrad ud til huset på 80% (baseret på 4,9kwh/kg træpille) hvilket jeg synes er ret godt gået taget i betragtning af jeg varmer en anden kedel op samt jeg altid har rigtig rigtig mange ubrændte piller i askeskuffen (grundet den dårlige forbrænding og skorstenstræk)!
- 6
Hej Rakjaer.
Sidder din måler umiddelbart ved retur/ fremløb på din kedel?
Lidt usikkert at beregne virkningsgraden på pillerne da vi ikke kender det præcise energiindhold. Men vi kan altid prøve at måle output så nøjagtigt som muligt. Det tal kan bruges til at danne sammenligninger med andre brændselstyper. Kan kun anbefale at du kører med iltstyring som du bekriver din udbrændingsgrad af pillerne.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hej Rennug+
Energimåleren sidder som på tegningen.
Energiindholdet i træpillerne menes at være mellem 4,8-5kWh/kg alt efter vandindholdet. På poserne står der 5kWh/kg, men tror nærmere det er 4,9kWh/kg.
Der kommer iltmåler på når der kommer nyt fyr op og hele fyrrummet flyttes til anden bygning i løbet af sommeren.
