Røgsuger virker ikke
Joshva
11
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva »
Her til aften var mit Ekoheat 900 gået i stå med en optændningsfejl.
Den ville stadig ikke starte og så bed jeg mærke i at røgsugeren ikke gå i gang. Displayet siger godt nok at den starter op men der sker ikke noget.
Nu har jeg pillet det øverste låg af og kan se at den "ventilator" som sidder i røgkassen ikke snurrer rundt. Den sidder blot og kører en cm til hver side.
Går ud fra den er stået af men er den svær at skifte og har andre erfaringer med at den er stået af?
Joshva
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Røgsuger virker ikke
Indlæg af J-B »
Prøv at rense røgsugeren grundig og tjekke at den kører frit rundt.
Det er nok kondensatoren der er stået af, skift den først, hvad microfarad er den på?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Jeg har en kondensator hvis du bor i nærheden af Løgstør.
Mange hilsner Kovas.
Joshva
11
Indlæg af Joshva »
Hej Kovas.
Jeg bor i Fredericia men ellers stor tak for budet.
jeg har lige været nede og kigge på den igen. Røgsugeren er meget varm (kan ikke holde hånden på den uden det gør nas) men jeg kan godt spinde den rundt.
Hvor sidder kondesatoren til røgsugeren og hvis det er den som er stået af, hvor kan man så købe sådan en? Jeg kan se at VVS eksperten har 2 slags til ekoheat men ser ikke ud fra at de passer til røgsugeren eller?
Hvad menes du med med "microfarad" J.B?
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hvis du ser på lednings nettet ved røgsugeren så er det en grå eller sort firkantet plastic ting https://www.ekoheat.dk/kondensator-498 du kan se at der står 2uf på den. Men ekopower ligger jo osse i Fredericia. Mon ikke du kan få fat i dem i morgen? Hvis den spinder let rundt så er det nok kondensatoren. Hvis det var lejerne ville den nok gå trægt.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Microfarad er en værdi som kondensatorer måles i, med tiden falder den værdi og så mister du effekt til både at motoren kan starte og hvad retning den kører.
Fordi jeg spurgte til det, var fordi at hvis jeg har en der passer og du boede i nabolaget, så kunne du hente en her hos mig.
Kondensatoren ser enten sådan her ud, https://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html eller https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... cotte.html
Det er dog vigtig at dens værdi i microfarad passer.
Når du får fundet kondensatoren, så står værdien på den med en mærkelig u og et m, f.eks. 1.5 og volt skal også være højt nok, men det er det på dem der kan købes ved forhandlerne.
Joshva
11
Indlæg af Joshva »
Så tror jeg at jeg har fundet den rigtige
Vedhæftede filer
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Hvis ikke du har fundet dele så kan du prøve www.scottedoktor.dk han har vist lidt til de fyr også..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Joshva skrev:Så tror jeg at jeg har fundet den rigtige
JB har 100% ret i at kondensator skal have den rette værdi, men kan du ikke finde en her i weekenden på lige 1µF, men f.eks. på 0,8µF eller 1,5µF
så burde det gå alligevel til du kan få bestilt en frisk hjem + en ekstra til lager.
Du kan også gå på jagt efter en derhjemme, i mange apparater med 230V elmotor vil der sidde den slags kondensator, f.eks. i en boremaskine, håndmixer, støvsuger, køleskab, fryser, gl. model cirkulationspumpe eller andet...
Hvis motor efter udskiftning af kondensator stadig bliver meget varm + "hakker" frem og tilbage, så skal man nok kigge efter fejl på udgang i styring.
(det er set før)
/ Christian
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis selve røgsugeren er så varm at han ikke kan holde hånden på den så kunne det måske tyde på at det er kul eller andet der har en fejl. Starter den og holder sig igang når du spinder den igang med hånden . ? Kondenstator bruger den jo kun til at sætte igang i den rigtige retning med .
Claus
Fyrmester på lamborghus
