I må bære over med mig - hvis det er forkert forum!!!
Når man per automatik skraber/renser konvektionsrørene - hvor meget luft/slør er der ud til selve kedelrørene.
På passaten er der noget slør i mine røgbremser - selvom om jeg tar boremaskinen og lader røgbremserne rotere i konvektionsrørene - så renser det minimalt - nærmest ingenting - det ryster selvfølgelig lidt støv af røgbremserne
Princip i selvrensning i konvektionsdelen
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Princip i selvrensning i konvektionsdelen
spiralerne passer relativt stramt i røgrørene.
De renser selfølgelig ikke så godt, som en børste.De gange jeg har haft spiralerne oppe, var der ikke meget at komme efter.
Det er et comfort 15 jeg har
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Spiralerne virker de også som turbulatorer - eller er der både spiraler og turbulatorer
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Rensespiralerne virker også som turbulatorer. Derudover er der indeni rensespiralen ophængt en kæde med et lod, der virker som retarder.MGB skrev:Spiralerne virker de også som turbulatorer - eller er der både spiraler og turbulatorer
Såeh - udover at røggasserne bliver hvirvlet rundt i rørene (af turbulatorerne), bliver deres hastighed nedsat (af retarderne), så maximal energi overføres til kedelvandet.
Komplet indsats i MGM Comfort 15 Rensefjeder og retarder fra et enkelt røgrør (så vidt jeg husker er der 14 røgrør) Hov - det kom jo til at blive en ren salgssvada. Og jeg har ikke aktier el. lign. i MGM - desværre.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker III
Grunden til mit spørgsmål var - om jeg skulle til at "lege" lidt med mine turbulatorer så de kunne skrabe røgrørene.
Jeg har/kan lave masser af plads over mine røgrør - hvori turbulatorne sidder.
Derfor godt med nogle billeder hvordan andre fabrikanter har løst det
Mine turbalotorer er den gængse model - et stykker fladjern der er snoet.
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Jeg har masser af flexsnegl til at ligge, som er for vagt til at sætte op som snegl, men fint til dit projekt.
Hvad diameter skal det være?
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Kan desuden tilføje at de kæder der hænger indeni sneglene. Fjerner man halvdelen stiger røgtemp fra 120 til 245 ved fuld hane
