Den korte udgave:
Hvad for et pillefyr skal jeg have?
Huset er cirka 360m2 (plus det løse).
Det skal være så selvkørende som overhovedet muligt og der skal være så lidt vedligehold som muligt.
(Anbefalingen jeg har fået er et fyr på omkring 20 - 22 kW som kan modulere ned til omkring 6kW)
Den lange:
Jeg købte sidste år en nyt hus, hvor der er installeret et Baxi Multiheat 2.5.
Jeg har, af flere omgange, fået at vide at fyret ikke passer til huset og er blevet anbefalet at skifte det ud.
Det gamle fyr fejler intet og kør perfekt, når det er cirka -5 grader udenfor.
Jeg har fået et tilbud på et TPK HS20 pillefyr inkl. magasin, fjernelse af det gamle og installation på 45.000,-
Jeg vil så ud og have et hentet et tilbud mere ind.
En kollega har netop fået installeret en RTB pillefyr, og snakker meget varmt om det.
Når jeg sammenligner de to, TPK og RTB, så virker det på mig som at RTB giver mindre vedligehold (selvrensende osv).
Anbefalinger? Hvad skal jeg se efter i et nyt pillefyr og nogle bestemte jeg skal gå efter?
Pillefyr - hvilket
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: Pillefyr - hvilket
Hvorfor skifte det ud hvis det er i fin stand, Det kan sagtens klare dit behov, hvis der ikke er skjulte årsager til skift ?
Forkert farve eller hvorfor passer det ikke ?
Anbefalinger?
Spar pengene hvis baxien virker og ellers er ok !
Eller så er RTB'en et super lækkert fyr
Har du råd til at betale 45.000 for komforten? Udnyttelses graden er nok kun få procent bedre, så du kan nok ikke kalkulere med besparelser og afskrivning over 20 år, måske 30 årBach85 skrev:Jeg har fået et tilbud på et TPK HS20 pillefyr inkl. magasin, fjernelse af det gamle og installation på 45.000,-
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Måske Skulle Baxi guruen @Thy lige indover her, han plejer og kunne trimme enhver multiheat
Hvis jeg skulle vælge mellem RTB og TPK, så blev det helt klart RTB. Jeg ville dog også overveje MGM, og evt. Pellux[/quote]
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Du skriver at den anbefaling du har fået, er at den Baxi 2.5 er for stor og derfor :
Det er simpelthen en tude-toset anbefaling, basta.
Jeg har selv en Baxi 2.5, og den er også alt for stor til mine 325m2, den kører som du selv siger bedst
når der er pingvinvejr udenfor. En Baxi 2.5 yder op til 25kW, og problemet er : minimum 7.5 kW
At udskifte en Baxi med min 7.5 kW og max 25kW med et andet fyr på min 6kW og max 20 - 22kW giver jo
ingen mening overhovedet, det er jo stort set det samme, så derfor min konklusion, at det er en tude-tosset anbefaling.
Til sammenligning, købte jeg en Scotte Black Star mini, der selv kan tænde, og modulerer mellem 1kW og 10kW,
så den satte jeg ind parallet med min Baxi, så når jeg slukker Baxi i foråret, tænder Scotte automatisk af sig selv,
og når jeg starter Baxi om efteråret, så slukker Scotte helt af sig selv. ( Set temp er bare sat 5 grader højere
på Baxi end på Scotten ) Den kostede 25K incl montering, trykexpansionstank, røgrør, fittings, kompressor rens, osv
Om sommeren bruger konen og jeg jo kun varmt vand, til bad, opvask, osv, og der kører Scottten altså kun på 1kW !
Jeg vil derfor foreslå, enten at gøre som jeg, at indsætte et 'mini fyr' parallelt med din Baxi,
og har du ikke plads til det, så et fyr der kan gå langt længere ned i ydelse, helst til 1 - 2kW om sommeren.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
