Akkumuleringstank Ja/ nej?
Prebenbnissen
Tilmeldt: 09 sep 2017 23:58
Mit fyr: MGM Comfort Lux
Areal: 370
Brændsel: 8 mm. hårdttræ piller
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af Prebenbnissen »
Har et ældre hus, med både radiator og gulvvarme på samme system, skal jeg have en buffer/ akkumuleringstank på?
Tænker det vil give fære start/stop planlægger at montere en Comfort Lux 25 kW
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Akkumuleringstank Ja/ nej?
Indlæg af John Skov Jensen »
Sådan et fint pillefyr kan sagtens modulere ydelsen efter det aktuelle behov.
Men en akku vil minimere start/stop og lange perioder med minimumslast. Men der er varmetab fra en akku, dog betyder dette ikke noget hvis akku står i et rum der i forvejen er opvarmet.
Men har du f.eks planer om at supplere med solfangere kan dette være nemmere at integrere på en separat spiral i en akku
Prebenbnissen
Areal: 370
Jeg har et rimeligt stort solfanger anlæg, det går ind i en 500 L. Vv beholder som også har en en spiral i top til fyret
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, det virker sikkert også fint
Men så kan solvarmen vel kun bruges til brugsvand og ikke som supplement til centralvarmen?
Prebenbnissen
Areal: 370
Har en pumpe og termostat på toppen, så hvis temperaturen midt i tanken er over 68 grader, så pumpes der varme over i fyret. Ved ikke om det er optimal løsning, men det har virket i snart 10 år nu.
