Halløj herinde
Jeg har mulighed for at få skiftet fyr.
PT har jeg en HS kombi olie/brænde model 28 fra midt ´80erne hvor jeg sagtens kan tørre handsker på røgrøret meget hurtigt . Er der nogen der kender virkningsgraden på dette.
Vi bor i et gl bindningsværk hus fra slut 1890erne med en tilbygning fra 1964 , samlet areal er ca 110m2. Vi bruger ca 25-28 rm brænde om året.
Isolering er ok i tagfladerne men sparsom i vægge, dvs lettere utæt nogle steder, naturlig ventilation .
Det er lejebolig/tjenstebolig med adgang til brænde/flis samt en flink nabo der har noget skov.
Jeg har en stoker i tankerne (DB stoker) men er åben for andre forslag, der er dog en beløbs grænse på ca 50k.
Jeg har mulighed for at opbevare flis i brændeskur/garage.
Er der en der gider regne på evt flismængde eller piller.
Kom gerne med input (good or bad) til mine tanker.
Mvh Carlsen
Nyt fyr
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Nyt fyr
Du skal nok starte med og gøre op med dig selv hvor meget tid du vil bruge på det , de næste mange år .
Flis = meget arbejde,og meget plads hvis det skal erstatte 25-28 m2 brænde
Træ = mindre arbejde og der ved du allerede nu hvad du bruger af tid på det .
Træpiller = ganske lidt arbejde . jeg vil tro jeg bruger max 20 timer om året på rengøring , opfyldning af piller og bære sække i garagen .
- Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
- Mit fyr: HS kombikedel
- Areal: 110
- Brændsel: brænde ca 25rm
- Geografisk sted: sydjylland
Re: Nyt fyr
Hej HR LUCCA
Jeg har tidligere fyret med flis og der brugte jeg klart mindre tid end jeg gør nu med skovning, hjemkørsel, kløvning og fyring. Da jeg tidligere fyrede med flis tog det ca to dage at lave træ til et års forbrug.
Hvis jeg kan nøjes med at fylde et magasin med flis hver anden dag har jeg sparet meget arbejde i forhold til nu.
Der skulle også gerne være en gevinst ved at skifte fyr, dvs mindre forbrug grundet bedre udnyttelse.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Nyt fyr
25-28rm er ekstremt meget for 110 kvm.. Vi bruger 60-70rm til 700kvm/3 boliger (stråtækt gård fra 1900, renoveret i 2005).
Det kan være svært at opbevare og tørre så meget flis - for slet ikke at tale om at flytte det op i et magasin til brænderen.
Med et budget på 50tkr, så kommer du ikke til at kunne få en ordenlig stoker/flisbrænder.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Nyt fyr
hej
en reka koster ca 54 kilo ,den kan findes let brugt med attest på .
jeg har fyret med flis i flere år bruger ca 60 kg flis om dagen der er til 3 til 5 dage fyring i siloen afhængi af om det hårdt træ eller gran flis og hvor koldt det er
flisen ligge under et halvtag med god ventilation.
