Manglende Gulvvarme
jesperfog
Tilmeldt: 25 nov 2017 17:48
Manglende Gulvvarme
Indlæg af jesperfog »
Jeg har et ældre anlæg med en ældre brænde keddel. Vores hus opvarmes primært med radiatorer. Undtagen vores badeværelse på 1. sal.
Da vi skiftede tilbage fra pillefyr til brændekeddel for ca. 6 år siden, gik det galt med gulvvarmen. Den virker ikke. Det er det gamle system med rør og ikke slange. Når vi afmontere termostaten, og skruer den lille dims af som skal bevæge sig. Pibler der vand ud af røret. Men vi kan ikke få vandet til at cirkulere igennem ørerne.
Jeg mener ikke det er forkalkning der er problemet. Men måske er der af en eller anden grund ikke tryk nok på. De andre varme kilder på 1. sal virker upåklageligt. Vi har prøvet at stille cirkulationspumpen op i omd. Men det har ikke haft nogen effekt. Har i nogle forslag ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Manglende Gulvvarme
Indlæg af pelle »
Ja. Jeg tror der er for meget gennemgang op til 1 sal. Varmen vil jo gerne opad. Hvis du kan montere en kuglehane op til førstesal og drosle lidt. Så, vil der være varme til gulvvarmen. Det med forkalkning er ingen problem. Det er kun brugsvand. Ikke centralvarmevand..Eller måske er det pumpen det kniber med.
