Slut med 8mm ?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Slut med 8mm ?
Daws
Min leverandør har smidt 3 tons 6MM piller til mig.. :-(
jeg ringede til ham for at oplyse at jeg ikke kunne kører med 6mm . Jeg har prøvet den går ud og der blæser piller af herden osv.. Så oplyser han at 8mm udgår så jeg kan ligeså godt gå over på dem for fra forår 18 kan han måske ikke skaffe 8mm piller mere . Nu kommer han så og bytter dem til nogle lava piller han har stående. Han har utroligt svært ved at skaffe træpiller pga den meget hårde vinter i USA .
Nogen der har hørt noget om at producenter ikke gider 8mm mere ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Slut med 8mm ?
det er vist ham der har fået noget galt i halsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Slut med 8mm ?
Tror jeg også - 25 kg poser udfases.Bigfoot skrev:det er vist ham der har fået noget galt i halsen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Slut med 8mm ?
1000% løgn !
Men der ud over kender jeg flere der hævder at deres Scotte køre bedre på 6 mm, end 8 mm.
Jeg har aldrig prøvet, så jeg ved ingenting.
Men jeg tror ikke at 6 mm piller giver ulemper, så hvorfor ikke bare prøve dem ?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Slut med 8mm ?
Manden havde jo bare for mange 6mm på lager
Re: Slut med 8mm ?
Måske omvendt,Brandsen skrev:Halløj i forum,
Manden har bare ingen 8mm på lager
- lamborg
- Kontakt:
Re: Slut med 8mm ?
6mm duer ikke i min 30 kw der er for meget vind på så de blæser af herden.
Men jeg tror han er blevet bildt en historie på ærmet af de russere han køber piller ved fordi de ikke gider producere både 8 og 6mm .Jeg er 100% sikker på at han er bund ærlig overfor mig . Han må finde et andet sted hvor han kan købe 8 mm hvis han vil levere til mig . Pisse ærgerligt for jeg er glad for både prisen og at jeg bare ringer så kommer han i løbet af ugen med 3 tons
Claus
Claus
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Slut med 8mm ?
nu bor vi ikke langt fra hinanden.lamborg skrev:6mm duer ikke i min 30 kw der er for meget vind på så de blæser af herden.
Jeg købte ved www.brændestedet.dk og må sige jeg blev overrasket over deres levering og priser.
De kommer ude fra ringkøbing et sted, og leveringen er med i prisen.
jeg smed 1650 pr palle á 965kg pr palle.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Slut med 8mm ?
Der er altså noget jeg ikke forstår helt... For hvorfor blæser 6 mm af, og ikke 8 mm?lamborg skrev:6mm duer ikke i min 30 kw der er for meget vind på så de blæser af herden.
Og jo jo, jeg er klar over at en 8 mm pille er større end en 6 mm pille. Men når 8 mm'eren har brændt et stykke tid, bliver den vel også mindre og lettere? Og så bliver den vel også blæst ud over? Eller?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Slut med 8mm ?
her vil jeg også lige bakke dig lidt op, da mine forældre kører med en 100kw scotte brænder på deres fyr, og de kører med 6mm, så jeg undrer mig også lige over at den ikke kan køre med det på en 30kwmattiassonne skrev:Der er altså noget jeg ikke forstår helt... For hvorfor blæser 6 mm af, og ikke 8 mm?
