Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
- 6
- Tilmeldt: 17 jan 2018 20:38
Som overskriften lyder, vil jeg gerne have lidt kommentarer om min tegning giver mening for jer.
har købt huset for 6 mdr. Siden og er igang med ombygning. planen er at jeg skal igang med dette projekt efter stue+køkken.(så jeg er så småt begyndt at tænke over hvordan det skal laves)
huset er på 200kvm med 1.sal
Hele huset skal opvarmes med gulvvarme.
Jeg har læst det meste på forumet her om hvordan det skal gøres.
Jeg regner med at lave akku. af 2 1200L olietanke, som forbindes parallelt.
jeg har et pillefyr (biomax) og et brændefyr (ved ikke hvilket)
Jeg ved desværre ikke hvor mange KW de er på ? -håber i kan hjælpe der også
planen er at jeg kan varme hele tanken med brændefyret ( når jeg har lyst/tid)
Og at pillefyret kan køre når jeg ikke fyre. kun varmer lidt af akku. Så der også er lidt forbrug om sommeren.
Planen er at det skal selv cirkulere fra fyr til tank. som en skrev ( KISS keep it simple s.. )
det næste er så de 4 stk 3 vejsventiler findes de/hvilke (og kan det overhovdet laves på denne måde eller er der en bedre måde)
Ser frem til at høre fra jer
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
Hvorfor kun lade pillefyret køre retur lidt længere ned på tanken. Så kan det kører lidt færre optændinger med et længere brændeforløb.
Du bør nok have kedelshunts eller laddomat på begge fyr, for ikke at få for køligt returvand til dem der kan medføre tæringer.
Hilsen Finderup
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.
Du kan sagtens selv-cirkulere over kedlerne, men vil hellere anbefale dig at sætte pumper på i og med at det vil være smart med en kedelshunt så du undgår tærring i kedlerne.
Hvad vil du med den 3-vejs ventil før VVB?
Med sådan en opsætning bør du også overveje en fremløbsshunt så du ikke får 70+ grader varmt vand ud i huset på brændefyret kører. På den måde kan du også sætte dit pillefyr til at varme tanken op til eksempelvis 85* selvom du kun sender 55* varmt vand ud. På den måde vil du få færre start og stop på pillefyret.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansionRakjaer skrev:Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.
Mvh Jens
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
KorrektJens skrev:Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansion
Kedlen er hverken egnet eller godkendt til tryk
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Så må han købe ny kedel
- 6
hej igen
tak for lidt tilbage meldinger.
nej tænker heller ikke min kedel er til tryk
Men jeg er enig med det ville være godt med lidt tryk til min gulvvarme.
så jeg tænker det kunne laves på denne måde. ( hvad siger i )
hvordan ville jeg kunne styre pumpen mellem veksler og akku.tank ?
ps. Bio max er 16 Kw og brænde kedlen er måske 10 Kw (lyder det rigtig, jeg syntes det virker af lidt ? )
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Sådan kan du godt lave detKristian S skrev:hej igen
Der skal dog bruges en pumpe mere, på hussiden af veksleren
- 6
ok tak.
hvis jeg gør sådan, vil alpha pumpen kun køre ved behov.
og den anden pumpe bliver tilsluttet en termostat ? (findes det )
ville det ikke være ok ?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
De to pumper på begge sider af varmeveksler skal starte samtiddigt - styret af samme termostat
Hilsen Finderup
