Vi er flyttet til ejendom hvor vi satte et helt nyt pillefyr ind i 2016, et PelTec 12 - 48 fra Gejs. Der har været meget bøvl med det, først ville det ikke køre, selvf. installeret af aut. VVS-mand. Så kørte det men så skulle der skiftet fotocellesensor og den er blevet skiftet 2 gange siden 2016. Der har hele tiden været problemer med at motoren som slæber risten frem og tilbage ikke rigtigt kunne trække den, ihvertfald ikke i Dec-Jan måned i år og heller ikke sidste år, når der kommer pres på mht. varme. Vi bor i et stort hus på 298 kvm, så den skal kunne trække en del.
Vi renser det hver anden uge, og det ser fint ud inden i. ..... Røgrøret er koblet på skorsten, med en længde på ca 1,5 m. og skorstenstemperaturen ligger ml 180 g. - 120 g., og Gejs servicekontor meddeler at det er skorstenen der er noget med.??? men fakta er at motoren der trækker risten ikke for os at se har den ydekraft der kræves når jernet bliver rigtigt varmt. Om sommeren (forår og efterår) kører det fint. Der er ikke noget slagger på risten men slidmærker i det rundjern som risten kører frem og tilbage på....Hmmmmm nogle gode ideer eller forslag...TAAAK
