Benekov R15 Linux "overophedet"
retep
Tilmeldt: 15 okt 2010 17:13
Mit fyr: Benekov R15 - Linux
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 9,5
Har takket: 2 gange
Indlæg af retep »
Jeg har haft mit fyr i ca 7 år, hvor jeg nogle gange har skullet slette sd kort hvor der gemmes dataer på.
Det har jeg lige gjort igen , men denne her gang kan jeg ikke få fyret til at kører igen. Nu melder den fejl "overophedet"
Er der nogen der kan hjælpe
eller kender en i syddanmark som kan hjælpe.
mvh Peter
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Benekov R15 Linux "overophedet"
Indlæg af Kruse »
Jeg kan ikke huske om føleren på sneglrør giver den alarm. Den kan kontrolleres ved at læse den over.
Det er noget med at sd kortet kan blive slidt så vis du har et andet kunne du prøve om det kunne være problemet.
Det kunne også være overkogningsikring, det er det metalrør der går fra følerlommen i kedel om til styrreboksen.
Hvordan vil du spille?
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af mgmone »
LINUX fejl overophedet betyder at sikkerheds termostat (den lille hvide knap under sorte hætte i bund af styrings kassen) er udløst, det kan dog også være fejl i låge kontakt da signalet går i gennem denne.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
retep
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 9,5
Har takket: 2 gange
Indlæg af retep »
Tak for jeres svar
Jo der sider en føler på sneglen......og den nøgagtige Alarm lyder også "overophedet snegl"
jeg har prøvet at tage den fra . Jeg har også prøvet at forbinde de 2 ledninger med hinanden...
men alt sammen uden ændringer i udfaldet ?? den bliver ved med at stå at blinke ALARM
jeg har også trykket på den hvide knap :-)
