Så er den gl. varmepumpe skiftet (23 år)til en ny magen til den gamle. Nilan VGU 250 med 230 liter vandtank.
Den har kørt i en måned nu og strømforbruget har været 80 Kw. svarrende til ca. 2,66 kw pr døgn,det må siges at være ok.
Billig Varm vand
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 jan 2007 13:20
- Mit fyr: 24 kw dor kedel 16 kw scotte neddroslet
- Areal: 192
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 15-30 kg
- Årligt forbrug: 4,5-5,0 tons
- Geografisk sted: Østjylland
- Kontakt:
Re: Billig Varm vand
Hej TC det lyder jo flot, lad os høre hvad årsforbruget bliver - vi har jo ikke haft "kulde" endnu, så effekten er logisk nok høj i øjeblikket.
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
VGUen den suger luften inde fra huset og bruger inde temp, til at drive varmepumpen, så den er lidt ligeglad med frost og sne.....levi skrev:Hej TC det lyder jo flot, lad os høre hvad årsforbruget bliver - vi har jo ikke haft "kulde" endnu, så effekten er logisk nok høj i øjeblikket.
ja ok - er der varmegenvinding integreret i anlægget, eller laver den "kun" varmt vand ?
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
VGUen den laver "kun" varmt vand. Den suger den gamle luft ud, og smider den til fuglene. Der er ingen indblæsning i den model.levi skrev:ja ok - er der varmegenvinding integreret i anlægget, eller laver den "kun" varmt vand ?
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
kan man ikke også få en støre model fra NILAN som også kan genanvende varmen ind til huset??
og hvis ja. hvad pris vil de ca. ligge i??
og kan det forrentes??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
Før jeg lavede solvarme havde jeg en, tror den hed VP18 fra Nilan. Den er monteret med krydsveksler på luften og kompressor til at lave varmt vand med.RLStyling skrev:Hej
Om den kan forrente sig, ja det vil jeg mene, men det bedste ved min var at når svigerfar kom på besøg (han ryger 60 cecil om dagen) så var det ud og dreje den op på max, og huset bled kun lættere forpestet....bwadr...
Du skal huske hvis du vil til at lege med sådan en kræver det en del rørføring....
Det sidste du spurgte om, tja giv et kald og jeg skal finde ud af det :-)
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
Takker for svaret. det er ikke noget jeg selv lige pt. har tænkt på at investere i. da jeg lige har udvidet min solfanger beholdning fra 4 til 8 paneler. så det kan vidst ikke rigtig bruges ved mig. men det var en af mine kamerater som spurgte på det en dag. og vi kom til at snakke om det. så det var af ren nysgerrighed...
