Klimosz pillefyr
- 5
- Tilmeldt: 24 okt 2018 16:32
Klimosz pillefyr
Vi bor i et hus på 173 m2 med 1 sal på. Der er gulvvarme i et af rummene nedenunder og i alt 5 radiator i huset. Vi kan varme 4 af dem op, men ikke den 5, hvordan kan det være? Vi ved godt, at der ikke er nok radiator i huset, men vi har kun lige lejet os ind og ordner det løbende.
Re: Klimosz pillefyr
- Udluft radiator (skruen er her, på min højre side foran, hvor termo sidder på venstre side) lille skrue kan du åbne og luft kommer ud indtil sort vand ses.
- for lavt tryk på ekspansionsbeholder
- mangel på vand på systemet, luft i systemet, efterfyldning er nok ved gulvvarme anlæg, hvor du kan lukke vand ind på anlæg, det afhænger nok af ekspansion, og du har afløb på, kender ikke til lukket ekspansion hvordan dette fyldes, kun åben med afløb.
Når/Hvis min ene radiator ikke er blevet varm, har det oftest været udluftning med skruen på højre side, som skulle til, så kunne man hurtigt mærke varme brede sig på fladerne.
