Jeg har i dag et Baxi MH fra 2001 og det kører sådan set fint nok (med hjælp fra Thy ) men der skal skiftes lidt en gang i mellem.
Men det er ikke noget problem - værre er det at da jeg købte det var vi 4 i huset og der var altid nogen hjemme - nu er der kun knægten og mig og vi er begge væk (arbejde) i 2-3 dage af gangen. Det går stadigvæk men han flytter nok inden så længe og mit arbejde har planer om at jeg skal være væk i måske 10-14 dage og det kan Baxi ikke klare uden at gå tør + det er ikke vild med at der intet forbrug er..
Jeg overvejer derfor enten et nyt fyr eller en VP men VP er jeg lidt betænkelig ved pga lavt fremløb.
Jeg vil gerne have et fyr hvor jeg "bare" fylder piller på og tager aske ud 1 eller 2 gange pr mdr. Ikke skal stille på noget som helst eller ændre indstillinger når vinden vender
Og et som måske kunne gå ned i ydelse når jeg ikke er hjemme og der kun behøver at være fx 16 grader i huset og så gik op igen når jeg var hjemme.
Jeg har kikket lidt på de forskellige Østrigere men de koster (jeg har dog ikke fået nogle tilbud - kun kikket listepriser der hvor jeg kunne finde nogle) Jeg er blevet lidt lun på Hapero og ÖkoFEN Easypell men ved ikke om de kan fås til menneskepenge?
Så er der MGM men er de "skudsikre" som jeg har opfattelsen af at en Østriger er?
Er der andre forslag? Det skal være nemt - enkelt og billigt :-) Nåja billigt bli'r det nok ikke men helst omkring 50-60k med montering..
Forbruget i dag er 6 paller om året i snit og det burde kunne sænkes lidt da Baxi jo altid skal køre da det ikke har auto tænding.
Alternativet er selvfølgelig at lade Baxi fortsætte og så alliere mig med en der kikker til det når jeg ikke er hjemme meeen nyt er også sjovt
God jul til jer alle og tak for et godt forum
Skifte Baxi 1,5 MH til ?? Østriger?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 427 gange
Re: Skifte Baxi 1,5 MH til ?? Østriger?
Jeg har ikke selv MGM, men har flere bekendte der har det. Og jeg har ingen erfaring med østrigere.
Men efter min mening, så er MGM´s stærkeste kort, at der er tale om helt simpelt bondemekanik, så man kan gennemskue hvad der sker.
Simpelt, driftsikkert og enkelt.
Jo flere ting der er, jo flere ting kan gå i stykker. Og man skal altså også huske på at der ikke er nogen der ved hvordan verden ser ud om 10 år (bor du samme sted, er der kommet afgift på piller, eller er brint det nye sort. Ingen ved det) Derfor er der også grænser for hvor mange penge det giver mening og binde i en varmekilde.
Kiggede på Okooffen for 10 ca. 10 år siden. Dengang kostede en installation ca. 100K. Og på tyske hjemmesider var der en del meldinger om problemer efter 5 år.
Jeg har tidligere haft en "Muldvarpe stoker" det var ikke uden problemer, da slagger/aske jo søger nedad.
Som sagt er det ikke noget jeg personligt har haft erfaring med
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Giv varmepumpe tanken en chance.
Kan du selv skrue et par rør på, kan det holdes inden for dit budget.
Nye varmepumper holder nemt fremløb på over 50 til 55 grader i fremløb.
Prøv at indhente overslag fra sælger af anerkendte varmepumpe mærker, inden du beslutter dig.
Vores nye varmepumpe, står os i ca. 45000,- efter energitilskud er hjemme.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Stemmer også for så mange som muligt skifter over til VP så efterspørgslen på træpiller falder så vi med pillefyr kan nyde godt af den faldende efterspørgsel på piller...
Vi har MGM comfort 15 og er bestemt tilfredse kører på 4 år uden noget bøvl vi bruger 5-6 ton pr år og varmer ca. 170 m2 middel til dårlig iso.
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Hvis man tager dette forum så er der under MGM 275 indlæg på 6 år hvoraf en stor del handler om hjælp til fejl mens der under Biowin/Windhager er 28 indlæg på 11 år! Og mange er "bare" spørgsmål om fyret/tilbehør...
Jeg ved godt det ikke kan bruges til noget men alligevel... Er en Windhager ejer en der bare ringer til montøren når det ikke virker eller virker det bare altid? Og så ved jeg godt at der nok er 10 gange så mange MGM som der er Windhager
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Mange indlæg ang. mgm i forum for mit vedkommende handler om yderligere optimering, vores fyr kører bare.Jan LS skrev: ↑26 dec 2018 10:32 Hvis man tager dette forum så er der under MGM 275 indlæg på 6 år hvoraf en stor del handler om hjælp til fejl mens der under Biowin/Windhager er 28 indlæg på 11 år! Og mange er "bare" spørgsmål om fyret/tilbehør...
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Som Winhager-ejer så er der meget lidt opsyn og vedligeholdelse på sådan et fyrJan LS skrev: ↑26 dec 2018 10:32 Hvis man tager dette forum så er der under MGM 275 indlæg på 6 år hvoraf en stor del handler om hjælp til fejl mens der under Biowin/Windhager er 28 indlæg på 11 år! Og mange er "bare" spørgsmål om fyret/tilbehør...
Mit fyr, som lige nu er i gang med sin 12 vinter, har ikke fået skiftet mange dele. 2 eltændere,
en strømforsyning til styringen, er det jeg lige kan komme i tanke om. Det er ret nemt
Jeg ringer dog ikke til montøren (kun for at bestille dele), jeg skifter gerne selv delene
Som jeg ser det, er der nok primært en årsag til det lave antal indlæg under WindHager
sektionen. Fyret skal aldrig indstilles, når først det er kommet igang. Der er simpelthen
ikke nogen "issues" at indrapportere til forummet
Der er ingen tvivl om, at Windhager BioWin er et super godt og gennemtestet produkt. Det
gælder nu stort set alle "Østriger-fyr", tænker jeg?
Link: http://windhager.dk/produkter/
For en god ordens skyld, så synes jeg nu også, at du burde kigge her:
http://hargassner.dk specielt deres Nano model ser ret interessant ud
http://hargassner.dk/index.php/produkt/ ... -32kw.html
Citat: Mark Twain
