Min smelteslange er ved at være færdig. skulle nogle have 25 cm liggende som de ikke kan bruge aftager jeg gerne.
Scotte smelteslange ø60
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Scotte smelteslange ø60
Røret måler lige lidt over 60 mm så tror det, men syntes jeg jeg har læst det ikke må være klar pga. lys-sensor.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Min er født med klar for mange år siden, og kører stadig fint med det...
Følsomheden på sensor kan justeres i styringen, men monstre
Måske hvis der er et vindue hvor solen kan skinne direkte ned i røret, eller noget?
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Brug sort smelteslange
Med tiden bliver den klatre slange for løs i det og kan give efter og falde af.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det var vist et "No go" til dig "Pendec"pille bruger skrev: ↑30 dec 2018 17:44 Brug sort smelteslange
Men ellers tak for tilbuddet.
Den ryger i gemmeren udenfor Måske er der nogle mus som vil lave rede i den.
Der er vist dem som bruger strips på scotten for at løse specifikt det problem, og jeg synes også det var smart , indtil andre sagde at idén med at den kunne falde af hvis rør blev fyldt, forsvandt, så var der kun smelte funktionen tilbage.pille bruger skrev: ↑30 dec 2018 17:44Med tiden bliver den klatre slange for løs i det og kan give efter og falde af.
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Slettet
Senest rettet af godsejeren 30 dec 2018 18:37, rettet i alt 1 gang.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Det må stå her på forum, jeg prøvede det kun på bio18 Men derfor må man gerne låne idér til andre pillefyr.godsejeren skrev: ↑30 dec 2018 18:04 Daws
Jeg bruger stadigvæk den klare der fulgte med fyret den har siddet sidden 2013 så vil ikke være bange for en klar igen.
Med hensyn til at den kan falde af hvis den bliver fyldt op hvilken fejl har man så hvis det kan ske
