Flexafregning for solceller
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Troede ellers os med netto ordningen var fredede i 20 år.Det var vi blevet lovet. Men, sådan skulle det altså ikke være. Politisk løftebrud !! Det blev til 6 år.. I 2019 er jeg overført til Flexafregning fra energinet. Time for time afregning.
Jeg vil en gang om måneden få en afregning. Det el jeg har i overskud vil jeg få en såkaldt spotpris for. Hvad og hvor meget er det ? Det el jeg bruger fra nettet skal jeg betale alm takst for..Er det Flexafregning godt eller skidt eller er det ligemeget ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Flexafregning for solceller
Det er en skidt ordning for alle på netto måler ordningen, og som du skriver et svinsk løftebrud der underminerer ROI regnestykket og for mit eget vedkommende havde gjort at jeg ikke havde fulgt opfordringen om at investere i at producere grøn energi.
Men de store tabere er som jeg ser det
Dem som har stort forbrug om vinteren til varmepumpe og har monteret mange paneler for at kompencere for 6kw grænsen og stadig være i stand til at dække varmepumpens vinterforbrug
Dem som har anlæg med 1 eller 2 stk 1. fasede invertere, der kommer de til at betale for strøm de producerer på en fase mens de sælger til spotpris på en anden fase
/John
/John
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Hej om det er skidt eller dårligt tjae... nu ha vi altid haft underskud af strøm så vi har aldrig fået afregnet overskuds strøm, men regner da med at få udbetalt spotpris fra 0,00 kr - 0,30 kr + 0,60 kr som de har lovet de første 10 år og der efter 0,40 kr de næste 10 år i år har vi produceret 10100 kWh så mon det ikke går alligevel
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Kan det svare sig at opsætte et batteri lager ?? Jeg har ikke selv solceller så jeg ved intet.
Sidst jeg checkede op på sådan en installation, skulle batterier skiftes ca. hvert 5. år, så de holder ikke særligt længe. Det afhænger dog af brugen og hvordan de aflades, noget med 30/50/70% afladning. Men i forhold til nettomåler ordning med 0kr i udgift , er det dyrt af få installeret.
I forhold til lager ordning hvor du kunne smide alt til elnettet, og så bruge det, og brugte du mere, så betalte du lidt ekstra, så er det jo på 1 time afregnings basis, så bruger du ikke strømmen, så får du småpenge for det, skal du købe betaler du nu kassen for det, så det er helt klart en skidt ordning for dem med den gamle ordning, udover du vel også har fået årlige bidrag og abb. til energinet sat op i de sidste par år.
Ikke at glemme at døgnets mørke timer, altid nu vil blive faktureret, selvom det måske kun er en lille del. Så er vinteren lang og mørk.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Måske du skulle overveje, som jeg, at spørge dit forsyningsselskab hvordan de vil flexafregne dig når du formentligt IKKE har en summationsmåler men som alle andre en fasemåler.pelle skrev: ↑30 dec 2018 01:08 Hej
Eksempel :
Lad og sige, at vi har en overskydende produktion på 3 kWh, som sender 1 kWh ud på hver af de 3 faser. Lad os også sige, at vi samtidig skal bruge f.eks. 3 kWh ekstra på en given fase i huset. Vi bliver nu tilskrevet afgift for det nettoforbrug, vi har på den mest belastede fase, altså 2 kWh. Vores samlede netto-forbrug har jo været i alt 0 kWh, og vi betaler derfor uendeligt mange % i afgift, for ingenting.
Så længe jeg ikke har en summationsmåler, vil overgang til flexafregning være tyveri som det iøvrigt har været hele tiden, siden nettariffer for transport blev indført.
- pelle
- Areal: 240
Jeg skal have undersøgt det med måleren. Tror måske nok det halve af anlægget er ved at være betalt tilbage nu.. Godt jeg ikke har lånt til det så.
- pelle
- Areal: 240
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.pelle skrev: ↑31 dec 2018 03:14 måske det hjælper
https://ing.dk/artikel/solcelleejere-fa ... AxI6kPX24E
Ja, lad os håbe det
Jeg synes det er noget af det største løftebrud jeg nogensinde har set.
Mvh thoken
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg sad lige og læste dit opslag på facebook igår Pelle, og må sige det er noget af en svinestreg.
men har du ikke papir på den ordning? Så kan de da ikke bare lave den om (eller det har de jo lige vist at de kan - suk)
