Hej. Jeg har en ecoteck genova som efter en rensning ikke vil gå i driftstilstand. Den anerkender flamme men efter ca 10 minutter går den i drift og slukker umiddelbart derefter med besked piller slut. Før gik den i drift umiddelbart efter at flammen var anerkendt så den mangler måske et signal.
Hvad er der af systemer som kan give denne fejl?
Røggasføler ser ud til at virke.
Jeg har læst at der på nogle modeller er en flowmåler ved luft indtag. Den kan jeg dog ikke finde på min.
Ved aftræk sidder en plastslange som går ned til noget der har forbindelse til udkoblingssikringen bag på ovnen. Hvad måler den?
Er der andre systemer som styringen venter på signal fra?
Hilsen Karsten
Ecoteck sikrings systemer
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Ecoteck sikrings systemer
Har du prøvet at tage strømmen fra den (stik ud) i 5 min. ?
Slangerne du har ved røgsug motor er en luftvagt, hvis luftvagten ikke registrerer lufttryk starter ovnen ikke op.
På printet i ovnen er der en reset dipswitch som kan bruges hvis intet andet virker.
