O2 korr
O2 korr
Hej med jer er helt ny inden for brug og indstilling af mit pillefyr men håber på lidt hjælp
Har problemer med uforbrændte piller og har selv prøvet at justere lidt på ilt og blæs uden held.
Har så lagt mærke til min O2 korr svinger op og ned hele tiden så håber der er nogle kloge hoveder der evt har et svar på hva der kan være problemet.
Mvh Thomas Borritz
Mvh Thomas Borritz
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: O2 korr
Korrektions tallene må gerne være 100% men når tallet er lidt fra så viser det at iltstyring arbejderBorritz skrev: ↑15 feb 2019 14:09 Hej med jer er helt ny inden for brug og indstilling af mit pillefyr men håber på lidt hjælp
Mvh Thomas Borritz
Din temperatur og ydelses graf er meget op og ned
Hvorfor det ?
Blæser effekt ved kompressor rens kan fint sættes ned til 30
Dine blæsertal er pænt høje.
Hvornår har du sidst fået renset kedel + røgrør + brænder ?
Re: O2 korr
Prøver at få dem til at ramme 100% men synes den stiger selvom jeg har sat blæs ned.
Ved desværre ik hva grunden er til den går op og ned. Om det har været fordi jeg har justeret på O2 og blæs der gør det ?
Skulle ik være så længe siden det hele er renset
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 korr
Du skal som udgangspunkt ikke forsøge at ramme præcis 100.
Du skal låse effekten og indjustere forbrændingen med iltstyringen på vis.
I det daglige kan du så på korrektions tallene se hvodan iltstyringen arbejder.
At den ikke er præcis 100 viser bare at iltstyringen fungere.
Er du lagt fra, ja så se om det er vind eller andet der påvirker forholdene, og evt juster på blæser tal
Det er ikke pga iltstyringen at du har urolig driftskurver.
Iltstyring påvirker kun forbrændingen.
Det er noget i dit varme aftag det lave de urolige kurver.
Har du gulvvarme ?
Re: O2 korr
Vil også bare tæt på 100. Men den svinger bare meget synes jeg. Ligger på 125 +- det meste af dagen og så er den på 101 lige nu her.
Hvordan låser man den. Kan godt få ilt styringen på vis. Men hvordan låser man den i 10-50-100%.
Har sorte/uforbrændte piller i askeskuffen så derfor jeg tænker med forbrændingen.
Ja der er gulvvarme i hele huset
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 korr
Du låser effekten i StokerCloud ved først at gå ind i menu setup og udvidede tekniske indstillinger ONBorritz skrev: ↑15 feb 2019 18:20 Vil også bare tæt på 100. Men den svinger bare meget synes jeg. Ligger på 125 +- det meste af dagen og så er den på 101 lige nu her.
Derefter ind i menu kedel og videre ind i menu regulering.
Min og max ydelses sættes på den samme ydelse 10 - 50 og til sidst 100%
Brug rigeligt tid p hver indstilling.
Gerne ½ timer
Som jeg ser dine tal nu, så ser det fint ud
Men dine blæsertal indikere at du måske skal have renset røgrør + kedel helt i bund.
Måske er der smuds i blæseren ?
Hvis din gulvvarme shunt står for højt, vil den åbne og lukke hele tiden.
Sænk indgangs temperaturen til måske 30 grader.
Så vil shunten være åben det meste af tiden, og du får en mere rolig regulering
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: O2 korr
Hvis fyret er justeret korrekt og du har høje korrektionstal, skal du ikke stille på blæser men som Michael skriver kan det være ændret skortenstræk, pga. vind eller koldere skorsten.
Det kan også være afvejningen der er gal med, så den kan også kontrolleres.
I yderste konsekvens kan det også være træt ekstern snegl.
Mvh. Sophus
Re: O2 korr
Når man så har kørt en halv time på hvert trin ca er det så det tal man skal skrive ind i på de forskellige trin.
Må lige prøve at rense det hele i bund for en sikkerheds skyld for så ved man da det er gjort.
Mener indgangstemperaturen står på omkring 32 grader.
Har næsten lige kørt en afvejning men selvfølgelig kan sneglen være blevet “træt” men er der en måde jeg kan kontrollere det på
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 korr
Hvis din afvejning 6 min ligger rimelig ens altid, så er sneglen ok.Borritz skrev: ↑15 feb 2019 21:20 Når man så har kørt en halv time på hvert trin ca er det så det tal man skal skrive ind i på de forskellige trin.
Når den begynder at falde med ca samme forskel hver gang, så er det tid for en ny kondensator.
Når du har låst effekten, sat iltstyring på vis, så tager det ca 10 min, så er forbrændingen stabil.
Så skal blæser tal justeres sådan at du opnår ønsket ilt%.
Ved hver ændring tager det lidt tid før forbrændingen er stabil igen.
Derfor rigelig tid til hver indstilling, og ja når der er gået en halv times tid, ja så er indstillingen den du har indstillet
Re: O2 korr
Afvejningen lå rimelig ens på alle 4 gange jeg kørte dem.
Så hvis jeg forstår dig ret så stiller jeg ilt% på de foreskrevne tal og låser den. Og så justerer blæs indtil den passer med de tal.
Er først ved at lære hvordan man gør så må undskylde hvis jeg lige skal ha skåret det helt ud i pap
