start problemer
- 5
- Tilmeldt: 13 feb 2019 05:47
- Mit fyr: Black star 10(2018)
- Areal: 121
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4070
- Har takket: 1 gang
start problemer
Hej forum
Vi har her hjemme et blackstar 10 med 380 tank ved siden af.
Jeg har de sidste 2 dage prøvet at starte fyret op og uden held.
Det skriver "alarm optænding" jeg ved ikke lige hvad vi skal gøre, kan noget komme med lidt gulvkorn her?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: start problemer
Hej Jacob og velkommen til.
Der er vist mange ting der kan være galt.
Får den piller ?
Kører sneg(e)
Virker el-tænder ?
Virker foto-sensor ?
Er fyret meget beskidt og trænger til rensning ?
- 5
- Areal: 121
- Brændsel: Piller
Re: start problemer
jeg ved ikke om el-tænderen virker og det samme med foto-sensor.
resten skulle være ok.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: start problemer
Foto-sensor skulle gerne vise 0 lux når fyret er slukket og 100 lux hvis du lyser på den.
El-tænder skal blive varm kort efter dit fyr er gået i optænding.
Nu ved jeg ikke om dit fyr er af den type hvor du kan komme til kedlen eller om den er så ny at der ikke er adgang men jeg kan på mit fyr få hånden ned i nærheden af el-tænder og mærke om den virker hvis det skulle blive nødvendigt at teste den.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: start problemer
Hvis fotosensor ikke virker er pillerne på herden brændt af når alarmen kommer.
Er det el tænderen det er galt med, ligger der uforbrændte piller på herden når alarmen kommer.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Re: start problemer
det er den plade med hullerne inde i fyret hvor pillerne brændes af.
Mvh. Sophus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: start problemer
Jeg tror det vil være en rigtig fin ide at oplyse præcis hvilken fyr (model) du har samt hvilken version du har af styringen.( Evt. Foto ) Ved du ikke hvilken version du har tager du strømmen fra styringen og tilslutter igen. Derved skulle der gerne kortvarig kommer ver. nr. op i displayet.
Skriv også gerne dit postnummer under din Avatar ( Tilføjes under "Brugerkontrol" ) Går alt galt kunne det være at der er en "Stoker-frænde" i nærheden som gerne vil komme og kigge.
- 5
- Areal: 121
- Brændsel: Piller
Re: start problemer
Jeg kan ikke finde ud af at ligge foto ind endnu,
fyret er et blackstar 10(2018 serie nr 251700823)
Styring hedder v13.
Håber det kan bruges til at jeg yderligere kan nasse på hjælp.
Vh. Jakob
Styring hedder v13.
Vh. Jakob
- Areal: 154m2
Re: start problemer
Blaskstar 10 siger ikke mig noget.
de hedder så vidt jeg er informeret.
BS1016
BS+
RTB
Tænker det måske er en BS+ med V13 styring. Mener der sidder 2 el tændere i denne, så hvis du hæver ydelsen til 100%, måske den kan starte op på den ene, hvis kun det ene er gået i stykker.
Så skal du i finde eltænder i menuerne og sætte den til 100% og så se om det starter op.
Hvis der på en V13 er en "manuelle udgange" kan du også her teste eltænderen. Når du aktiverer den, kan du se hvor mange ampere den trækker. hvis den er 0, varmer eltænderen ikke.
BS1016
BS+
RTB
Mvh. Sophus
