Jeg har fået et problem med min Dell precision M4800. Når jeg tilslutter et HDMI kabel fra pc til tv (Sony kdl-60w855b), kommer der ingen
lyd længere på tvet, kun lyd fra pc. Billede kommer fint igennem fra pc, som det plejer. Og der kommer lyd fra pc, men kan ikke få den til og skifte til lyd fra pc og over til tv. Det har virket upåklagelig tidligere, men i dag er det gået galt.
Jeg har tjekket hdmi kabel (prøvet et anden HDMI kabel), og prøvet på et andet tv, her er det ligeledes galt. Så det må være pc den er galt med.
Har også prøvet og geninstalleret RealTek HD audio, det hjælper ikke. Jeg aner ikke hvad der er gået galt , lyden kan kun afspilles på pc,
og kan ikke overføres til andre steder, som fx tv. Ved ikke om der en venlig sjæl der kan hjælpe med mit problem.
HDMI kabel fra Pc til fladskræm ingen lyd
Re: HDMI kabel fra Pc til fladskræm ingen lyd
Du har taget billeder af "optagelse" af lyd men ikke afspilning, som er der du skifter men PC højttaler og HDMI . Og så lyder det som om din "primære" skærm er PC og ikke TV, så derfor kan HDMI->PC lyd nok sendes til primære skærm , altså PC skærm.
Prøv at skifte skærm under skærm indstillinger og sæt TV til primær skærm, og se om lyden ikke følger det HDMI kabel istedet, for du har vel begge skærme på et HDMI kabel?
Er det ikke med 2 skærme aktiveret, så er det nok stadig under "afspilning" som du ikke har taget billeder af, du skal vælge primær afspilnings kanal, du ser nok TV som afspilnings kanal navn.
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Jeg er ikke så stærk på pc området. Tror mit problem er, at min pc faktisk ikke kan komme forbindelse med mit Tv Sony kdl-60w855b.
Den er ikke mere på skærm indstillinger, og kan ikke få forbindelse til den. Har tjekket Bluetooth på Tv og pc, begge er aktiveret.
Det er godt nok noget øv....
Måske er hdmi kabel bare ikke tilsluttet korrekt? Hvis pc ikke ser tv skærm, så må det jo være hdmi tilslutningen?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg havde det samme problem. Jeg havde en HDMI splitter, så jeg kunne se både PC (Mac) og TV fladskærmen og altså styre billedet fra computeren. Jeg prøvede alt, men så faldt jeg over denne forklaring og den virker for mig.
Jeg fulgte bare punkterne 1-2-3 og så var lyden flyttet til TV'et. Så nu kan jeg se en masse TV stationer fra hele verden på min Mac og så også se dem på TV, hvis jeg vil det.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Har prøvet med 2 forskellige hdmi kabler, samme problem. Billede er overført fra pc til tv. Kun lyd på pc, kan ikke overføres til tv.
Aner ikke hvad der er galt......
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Dur ikke ved mig, har stadigvæk problemer.Torpet skrev: ↑19 apr 2019 22:30 Jeg havde det samme problem. Jeg havde en HDMI splitter, så jeg kunne se både PC (Mac) og TV fladskærmen og altså styre billedet fra computeren. Jeg prøvede alt, men så faldt jeg over denne forklaring og den virker for mig.
Har du et billede på HDMI indgangen på TV? eller når du nu nævner Bluetooth/wifi, vælger du en indgang som IKKE er HDMI for at se billede, så kan det jo være årsagen til billede er uden lyd.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Har et fysisk Hdmi kabel forbundet fra min pc til tv. Billede går fint igennem fra pc over til tv (Ja har billede på HDMI indgangen på TV). Men lyder er kun tilstede på pc. Kan ikke flytte lyden fra pc over til tv.
Sjovt nok, så virker mit chromecast fra Google Chrome browser over til tv incl., at lyden flyttes over til tv.
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Jeg havde engang for mange år siden samme problem. Men det var med windows 7. Så vidt jeg husker fandt jeg fjernsynet under deaktiverede enheder under lyd. Måske højreklik på listen over lydenheder. Også vis deaktiverede eller skjulte enheder.
Tror det var sådan jeg fik det løst, for mit tv dukkede heller ikke op på listen selvom det havde virket tidligere.
