Har en Panda 1,2 årg.2008.
Det venstre nærlys vil ikke tænde - har skiftet pære, sikring og stik. Sidder der et relæ et sted der kan være i udu?
Fiat Panda årgang 2008
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Fiat Panda årgang 2008
mål om der kommer spænding på. det kan jo være at der er dårlig stelforbindelse. så derfor tag stel fra batteriest minus pol når du skal måle
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det har vi også prøvet i konens Panda, der var ledningen i pærestikket der var knækket.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bedre sent end aldrig ...
Har selv en Panda samme årgang med samme problem.
Det er kendt problem på Panda. Ganske enkelt for ringe ledninger og stik de bruger.
Det er multistikket til lys under rattet helt ude i venstre side ved knæet. Mener stikket eller dækslet er gråt, Det er det nederste. Hvis du piller stikket af vil du se at nogle stikbenene nok er brændt/smeltet.
