Mgm comfort lux/ går ud efter tænding, for få piller fremføres
- 8
- Tilmeldt: 30 jul 2015 15:49
Hejsa. Mit fyr har kørt fint hele efteråret.
Det er begyndt at gå ud efter tænding og vil ikke rigtig i gang igen.
For at afhjælpe har vi:
Givet fyret eftersyn, grundig støvsugning og tømt al aske af
Renset brænderskål for slagger
Fyldt piller på
Vi har observeret:
Normal tænding
Snegl kører og har ingen mekaniske problemer
-der kommer bare kun en lille drys piller frem af gangen, en 5-8 stk bliver smidt ned i brænderskålen. Kort efter, går fyret ud.
Nogen forslag til hvad filan vi skal gøre? Vi har ikke pillet ved indstillinger eller noget, så alt burde jo køre fint..
Fyldt piller på
Vi har observeret:
Normal tænding
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Mgm comfort lux/ går ud efter tænding, for få piller fremføres
Har I haft magasinet tømt og undersøgt om der er noget, som forhindrer piller i at falde ned i sneglen ?
Kommer der nok piller, hvis I kører sneglen manuelt ?
Hvilken værdi har I tastet ind for pillernes brændværdi ?
Hvad står min og max ydelse på for kedelen?
List eventuelt alle jeres indstillinger, så er det lettere at se om noget ser helt tosset ud.
Mvh Jens
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Ville også prøve at tvangs køre sneglen og se hvor mange piller den kører i min. det kan du gøre fra service menu under udgang
- 8
Umiddelbart ligger der en del smuld omkring sneglen, det er vi ved at rense ud.
Jeg kan ikke komme ind i service i styringen. Så jeg kan hverken fremføre snegl, eller se andet info...
- Stoker XV
- Areal: 275
Går ud fra det er en TC Net 2 styring du har ?
Hvad står brændselsindstilling til, - tryk på den grønne, pil ned til "Bruger" og den grønne igen, vælg "brændselsindstilling"
Service-menu : - tryk på den grønne, pil ned til "Bruger" og den grønne igen, pil ned indtil bunden, hvor der står "Service" i nedre højre hjørne, - pil ned og tryk den grønne samtidig, så er du inde i service-menu.
Mvh Jens
- 8
Status pt er at alt ser okay ud nu.
Umiddelbart ser det ud til at være smuld der har været balladen. Så kan jeg lære at holde øje når jeg skifter pille mærke..
Tusind tak for hjælpen, det var rart at bekræfte at sneglen kører som den skal
- 8
Det var en kort glæde!
Fyret går nu ud ca hver tredje time.
Hvor meget kan jeg skrue op for tilførslen af piller?
Fejlmelding er "flamme gået ud" og nu hvor smuld er ude af billedet, må det vel være fordi den får for lidt af leve af.
- Stoker XV
- Areal: 275
Hvad står "Brændselsværdi" på ?
Mvh Jens
- 8
- 8
Og resten skulle stå på billederne her...
