Energi i Træbriketter
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har netop fyret 2 paller a ca 960kg træbriketter af i min Atmos
Hvor mange kwh burde det producere hvis man regner kedlens virkningsgrad til at være 100%?
Det var alm lyse briketter jeg købte i HN til 1200kr per palle hvilket er den laveste pris jeg har set dem til længe.
Det skal siges det er fantastisk at fyre med, meget lidt aske, brænder som dynamit dyppet i benzin, virkelig gang i forbrændingen, så kedlen lå typisk på 10-20% over nominel ydelse, og så kunne jeg tydelig mærke at kedelrummet skulle fyldes med mindre mængde(volumen) end når jeg fyrer med alm bøg i 50cm stykker for at fylde min akku
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Energi i Træbriketter
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 jan 2020 19:54 Jeg har netop fyret 2 paller a ca 960kg træbriketter af i min Atmos
Det er en briket som jeg også er tilpas med.
Den er god til at skaffe noget god varme i brændeovnen hurtigt og så har briketten den fordel at man næsten altid kan skille den lidt af i den ene ende og bruge det som optændning.
Sådan et par stykker ind til start og et par mørke briketter senere til langtidsfyring - Det dur.
John Skov Jensen skrev: 18 jan 2020 19:54 Hvor mange kwh burde det producere hvis man regner kedlens virkningsgrad til at være 100%?
Det tør jeg ikke svare på.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Brændværdi: ca. 4400 kcal/kg
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det betyder i runde tal for en palle briketter affyret i en ideel urealistisk kedel med 100% virkningsgrad og ingen varmetab
960 kg *4400kcal* virkningsgrad 100%=4.224.000 kcal som giver 4911 kWh og for mine to paller er der derfor 9822 Kwh varme
Jeg har produceret 6940 kWh ved affyring af 2 paller, det giver en samlet systemvirkningsgrad på 71%
Men kedlens virkningsgrad er betydelig lavere i gennemsnit end det den er testet til grundet skyldes sikkert
*At der er mange optændinger i min fastbrændsels kedel, to om dagen hvor den skal starte helt fra nul,
*Jeg tænder op og propper den fuld med træ, i stedet for at tænde op i en lille smule træ, og få glødelaget etableret som en forgasnings kedel har brug for. Dette for at det kan passe ind i den rytme der er her på ejendommen i forhold til at køre på arbejde osv.
*Strålings varmetabet er ikke til at beregne, men dog ikke spildt da kedlen står i et opvarmet lokale
*Røggas temperaturen svinger 20-30 grader afh. om kedlen er nyrenset
Rakjaer
6
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hej John
Dine betragtninger er rigtige. Når de tester har det jo under helt optimale forhold
- Perfekt skorsten og skorstenstræ
- Helt ny kedel
- Helt perfekt indjusteret luftmængder
Og så videre.
Det er næsten kun producenten der kan opnå disse virkningsgrader. Jeg får cirka 4,2kWh ud af 1kg træpiller. For nemhedens skyld regner jeg med en effektiv brændværdi på 5kWh hvilket giver mig en virkningsgrad på 84% på min RTB - jeg er helt tilfreds.
Læs evt. lidt her https://www.biobraendselsforeningen.dk/ ... raepiller/
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
