Jeg har netop skiftet min 3-vejs ventil motor https://pillestoker.dk/woody-pillefyr-t ... lefyr.html
Den forrige der sad på var den samme, og er skiftet grundet at den forrige pludselig havde et knækket skjold - da ventilen havde sat sig - det problem er løst
Men - efter den meget simple udskiftning af motoren så det som om den ikke "starter" ... jeg har svært ved at få varme i radiatorerne... er der nogen der har oplevet at skifte denne motor ud - om der noget specielt man skal ind og kigge på i styringen?
Der er fint med strøm, alt i kabler er monteret på samme vis
Kører Black Star pillefyr
ny motor til 3-vejs ventil starter ikke efter udskiftning
- 7
- Tilmeldt: 09 dec 2016 08:12
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: ny motor til 3-vejs ventil starter ikke efter udskiftning
Kig lige på ledningerne en gang til.Silasber skrev: ↑27 jan 2020 22:18 Jeg har netop skiftet min 3-vejs ventil motor https://pillestoker.dk/woody-pillefyr-t ... lefyr.html
Og vær helt sikker på at de er sat i de rigtige terminaler.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdf
- 7
De er sat 100% som de var før - hvordan måler jeg om de er sat korrekt, da de er monteret med kabelsko - da ledningen skulle 15 meter videre på en anden ledning
hvis jeg har en elmåler - så skal sort på? og rød på?
= 110v
= 110v
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Sort ledning fra ventilen, skal til nul i styringen.
Brun ledning fra ventilen skal til fast fase i styringen.
Blå ledning fra ventilen skal til en valgt udgang i styringen.
Der er ikke en rød ledning i ventilen.
- 7
Så har jeg gennemgået alle - de står rigtigt, også i styringen :O
jeg har ingen ide hvad der ellers kan være galt
