Nogen som kan understøtte den teori om røgrør og kW og røgtemp måling / forbrug???
Måske @mgmone ? Da jag købte, fik jeg bare at vide at de godt nok blev svære at trække i, hvis jeg skippede for mange dage men ikke konsekvensen af , ikke at gøre det udover dette. Forbrug og røgtemp føles da rimelig vigtige i dette sammenhæng
Var det stormen, så kunne jeg forstå det så bedre ud imorges men nej, der var den på 8kW, som sagt stabil.
Håndtag til rensning aff røgrør virkelig skyld i tempstigning og højere kW?
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Håndtag til rensning aff røgrør virkelig skyld i tempstigning og højere kW?
ikke forstået??pendec skrev: ↑13 feb 2020 20:07 Nogen som kan understøtte den teori om røgrør og kW og røgtemp måling / forbrug???
går da ud fra røgtemp osv burde blive lavere ved brug af rense anordning..rense fætter ku selfølgelig måsge ikke gå helt på plads igen og måske så slippe noget forkert forbi
Det var denne bemærkning som jeg førte ud i livet og testede.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Mange bruger røgtemp til at indikere at der skal renses.
Asken lægger sig jo på fladerne og virker isolerende derfor køre fyret en højere effekt for at kompensere herfor og din røgtemp stiger fordi fyret ikke aftager så meget af varmen inden den futter ud i skorstenen. Så hiv i håndtagene det er klart det mest effektive rent økonomisk.
Hvis jeg tager udgangspunkt i mit eget fyr . Når jeg har renset den ca 1 cm aske der ligger på fladerne så falder røgtemp fra 250 gr ned til 120-150 gr så det er jo noget. Jeg gider ikke rense så tit . Ved hver 3 tons men måske skulle man tage sig sammen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Takker, det giver jo mening, sådan var min Bio18 jo også med rengøring, så hvis jeg nu bare tænkte lidt over det, så var svaret foræret af min egen erfaring på bio18
Men super, Lamborg har vist fået genopfrisket mine gamle minder, så holder jeg mig bare ti at give dem et træk en gang om dagen, det har jeg gjort længe men tænkte det skulle testes, som jeg så ikke vil sætte særlig værdi i at undgå
Jo oftere/mere kedel rens bruges, jo lavere er røg temp og forbrug, modeller med auto rens gør det 2 gange om dagen, om du renser en eller to gange/uge, gør ikke den store forskel, blot du giver den godt med massage hver gang.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Ja,
så de 14 dage uden at røre dem, var nok ikke en særlig god anbefaling, uden konsekvenser
